标题: 联想G510 I5 不定时掉电 花屏 [打印本页]
作者: 王耀辉    时间: 2016-9-27 12:24
         一台联想G510  插电源 不定时  掉电     有时花屏!掉电后再开不亮机,拔掉电源 单用电池正常亮机!有时看一天电影都没事,有时半小时 就掉电!单用电池没出现过问题! 各位大神分析分析
作者: 3301809631    时间: 2016-9-27 17:49
电池模式是低性能模式 交易换个显卡试试
作者: 杨健强    时间: 2016-9-27 18:49
单用电池没问题,可以考虑一下CPU供电滤波电容,如果有示波器可以测一下CPU供电滤波正常不正常
