标题: x1 carbon 13268-1 不亮 开机屏幕闪下 [打印本页]
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2016-9-27 12:12
x1  carbon   13268-1  不亮  开机屏   幕闪下  有暗影 就是看不清里面有字没有  而且过十秒左右自动掉电    真不知道是暗屏还是什么   外界没办法试下     谁有这个机器的良机电流啊    记住是去掉电池后的亮机电流  谁有啊  发一个  做个参考 谢谢   或者带电池也行亮机电流 多谢多谢
作者: wangliangren    时间: 2016-9-27 12:32
遇到过这款机器,最后还是没办法,换板解决问题
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2016-9-29 16:27
等于没说  啊
作者: 世隆科技    时间: 2016-10-3 16:53
裸版0.5几可以显示
作者: 黄林伟12    时间: 2016-10-3 20:57
bios刷下试试
作者: 黄林伟12    时间: 2016-10-3 20:59
bios刷下试试
作者: LONGHUAMING    时间: 2016-10-13 09:27
干嘛啊。。你试试大小写不就知道了
作者: 630039959    时间: 2016-10-19 19:05
thinkpad x1吗 我的dell机器也是这个版号
作者: 梦快醒了    时间: 2016-10-19 19:42
我遇到一个x1   不显示  风枪一下cpu显示了  各种花屏。。。最后换板子  现在料板还在  其他一下都没动过
作者: 江小南    时间: 2016-10-19 20:12
外接怎么样?  应是没有背光电源 或没有背光开启。。。。。
作者: 小徐R5    时间: 2016-10-24 12:20
我遇到了一台一样的,开机屏闪一下
作者: 我锋我有型    时间: 2016-10-28 15:13
估计还是BIOS的问题多吧?
作者: 利威维修    时间: 2016-11-19 10:49
同样问题,你修好了吗
作者: 思哲    时间: 2016-11-19 11:06
同意建议刷个BIOS试试
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-11-19 11:08
你把屏那头,重新拔插一下。我有遇到个差不多问题的
作者: 主板春晓    时间: 2016-11-19 11:48
按下键盘的大小写有键盘大小写指示灯亮的话就是是开机了
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-19 22:35
修了那么多久没有刷BIOS好 的  要吗是板载内存   要吗是cpu问题  350风枪每个颗粒加焊几秒就亮了
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-19 22:38
彻底解决很难  到后面基本上都是换板子解决的
