标题: E1-472打开网页花屏请大神指导 [打印本页]
作者: 谢谢放    时间: 2016-9-27 11:41
E1-472打开网页花屏请大神指导
不知道这是不是通病
二修机上家加焊过显卡CPU都没有解决问题
修过的指导一下
作者: 李漂渺    时间: 2016-9-27 11:47
驱动  显卡 显存
作者: bailang381    时间: 2016-9-27 11:59
加焊  不一定 能解决问题 有的显卡坏了
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-9-27 13:06
换个系统 驱动重新下 不行换显卡 换显存
作者: 余海豹    时间: 2016-9-27 13:36
是AMD CPU吗
作者: 梦依旧纯真    时间: 2016-9-27 13:38
就打开网页花屏吗     如果是   就要注意显卡驱动   遇到过别的机器  就打开网页花屏的  装系统都不好使     一点要官网的驱动
作者: qinjunbiao    时间: 2016-9-27 17:28
断开显卡供电   用集成
