查看: 2951|回复: 7
用数码管显示一个流水灯
发表于 2016-9-27 10:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
/*数码管动态显示,延时0.5s数码管1到8显示一个口形流水灯,跑4圈,停下显示口,如此循环。
程序在实验板上通过。
#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uint aa;
uchar z;
void delayms(uint xms)
        uint i;
        uchar j;
        for(i=xms;i>0;i--)
          for(j=110;j>0;j--);
void main()
   while(1)
         for(z=0;z<4;z++)
         dula=1;                //1
         P0=0x01;                 //送段选数据
         dula=0;
         P0=0xff;                         //送位选数据前关闭所有显示,防止打开位选锁存器时
         wela=1;                         //原来段选数据通过位选锁存器造成混乱
         P0=0xfe;                         //送位选数据
         wela=0;
         delayms(500);                 //延时
         dula=1;                //2
         P0=0x01;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xfd;
         wela=0;
         delayms(500);
         dula=1;                //3
         P0=0x01;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xfb;
         wela=0;
         delayms(500);
         dula=1;                //4
         P0=0x01;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xf7;
         wela=0;
         delayms(500);
         dula=1;                 //5
         P0=0x01;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xef;
         wela=0;
         delayms(500);
         dula=1;                  //6
         P0=0x01;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xdf;
         wela=0;
         delayms(500);
         dula=1;                  //7
         P0=0x01;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xbf;
         wela=0;
         delayms(500);
         dula=1;                   //8
         P0=0x01;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0x7f;
         wela=0;
         delayms(500);
         dula=1;
         P0=0x02;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0x7f;
         wela=0;
         delayms(500);
         dula=1;
         P0=0x04;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0x7f;
         wela=0;
         delayms(500);
         dula=1;
         P0=0x08;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0x7f;
         wela=0;
         delayms(500);
         dula=1;                //7
         P0=0x08;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xbf;
         wela=0;
         delayms(500);
         dula=1;                  //6
         P0=0x08;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xdf;
         wela=0;
         delayms(500);
         dula=1;                 //5
         P0=0x08;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xef;
         wela=0;
         delayms(500);
         dula=1;                //4
         P0=0x08;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xf7;
         wela=0;
         delayms(500);
         dula=1;                //3
         P0=0x8;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xfb;
         wela=0;
         delayms(500);
        dula=1;                //2
         P0=0x08;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xfd;
         wela=0;
         delayms(500);
         dula=1;                //1
         P0=0x08;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xfe;
         wela=0;
         delayms(500);
         dula=1;                //1
         P0=0x10;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xfe;
         wela=0;
         delayms(500);
         dula=1;                //1
         P0=0x20;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xfe;
         wela=0;
         delayms(500);
         for(aa=0;aa<200;aa++)
         dula=1;                //1
         P0=0x01;                 //送段选数据
         dula=0;
         P0=0xfe;                         //送位选数据
         wela=0;
         delayms(5);                 //延时
         dula=1;                //2
         P0=0x01;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xfd;
         wela=0;
         delayms(5);
         dula=1;                //3
         P0=0x01;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xfb;
         wela=0;
         delayms(5);
         dula=1;                //4
         P0=0x01;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xf7;
         wela=0;
         delayms(5);
         dula=1;                 //5
         P0=0x01;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xef;
         wela=0;
         delayms(5);
         dula=1;                  //6
         P0=0x01;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xdf;
         wela=0;
         delayms(5);
         dula=1;                  //7
         P0=0x01;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xbf;
         wela=0;
         delayms(5);
         dula=1;                   //8
         P0=0x01;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0x7f;
         wela=0;
         delayms(5);
         dula=1;
         P0=0x02;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0x7f;
         wela=0;
         delayms(5);
         dula=1;
         P0=0x04;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0x7f;
         wela=0;
         delayms(5);
         dula=1;
         P0=0x08;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0x7f;
         wela=0;
         delayms(5);
         dula=1;                //7
         P0=0x08;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xbf;
         wela=0;
         delayms(5);
         dula=1;                  //6
         P0=0x08;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xdf;
         wela=0;
         delayms(5);
         dula=1;                 //5
         P0=0x08;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xef;
         wela=0;
         delayms(5);
         dula=1;                //4
         P0=0x08;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xf7;
         wela=0;
         delayms(5);
         dula=1;                //3
         P0=0x8;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xfb;
         wela=0;
         delayms(5);
        dula=1;                //2
         P0=0x08;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xfd;
         wela=0;
         delayms(5);
         dula=1;                //1
         P0=0x08;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xfe;
         wela=0;
         delayms(5);
         dula=1;                //1
         P0=0x10;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xfe;
         wela=0;
         delayms(5);
         dula=1;                //1
         P0=0x20;
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xfe;
         wela=0;
         delayms(5);
数码管
相关帖子
发表于 2016-9-27 14:43:48 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主用的是multisim
恩 对用的是电路仿真软件,难道你也用?  详情 回复 发表于 2016-9-27 15:58
发表于 2016-9-27 15:58:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
158572133 发表于 2016-9-27 14:43
楼主用的是multisim
恩 对用的是电路仿真软件,难道你也用?
平时学习电路时用来加深电路的理解  详情 回复 发表于 2016-9-28 17:30
发表于 2016-9-28 17:30:57 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
バ幸福De右岸 发表于 2016-9-27 15:58
恩 对用的是电路仿真软件,难道你也用?
   平时学习电路时用来加深电路的理解
使用这个东西的都是高手才会使用  详情 回复 发表于 2016-9-29 06:57
发表于 2016-9-29 06:57:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
158572133 发表于 2016-9-28 17:30
平时学习电路时用来加深电路的理解
使用这个东西的都是高手才会使用
现在还在跟着老师学习中  详情 回复 发表于 2016-9-29 08:33
发表于 2016-9-29 08:33:16 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
バ幸福De右岸 发表于 2016-9-29 06:57
使用这个东西的都是高手才会使用
    现在还在跟着老师学习中
你是在学习免费的电子基础课吧  详情 回复 发表于 2016-9-29 10:35
发表于 2016-9-29 10:35:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
158572133 发表于 2016-9-29 08:33
现在还在跟着老师学习中
你是在学习免费的电子基础课吧
额......  详情 回复 发表于 2016-10-1 08:24
发表于 2016-10-1 08:24:20 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
バ幸福De右岸 发表于 2016-9-29 10:35
你是在学习免费的电子基础课吧
额......
