ZXCVWtest
标题: 电容鼓包还能用吗? [打印本页]
作者: 瞬间顿悟    时间: 2016-9-27 10:35
标题: 电容鼓包还能用吗?
电容鼓包还能用吗?
作者: snakezjp    时间: 2016-9-27 10:57
不能用了,一但鼓了容量会减小很多。
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-27 11:14
鼓包有时候 会开路了 没容量了
作者: 破碎的路灯    时间: 2016-9-27 11:34
楼主你想多了
作者: kkkake    时间: 2016-9-27 12:51
不能!会出现各种问题!
作者: snakezjp    时间: 2016-9-27 13:34
破碎的路灯 发表于 2016-9-27 11:34
楼主你想多了
不是想多了,是有些电容鼓一点确实不影响使用。电解电容上都有防暴槽,受热时会膨涨。我这边有个长城电源其中一个大电容鼓了,但未暴,标称330uf,实测308uf,但大多数电容一但鼓泡了就不行了。其实k槽已经有裂缝了。测量时几乎没容量了。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-27 15:32
鼓包电容不能用,.....
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-27 18:26
必须换掉,,,,,,,,
作者: didida78    时间: 2016-9-27 19:55
都鼓了,说明已经出现问题,即使能用那也用不了多长时间了
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-27 21:24
就算能用也会不稳定的。
作者: 益斋    时间: 2016-9-27 22:15
最好是换新的。不然你懂的。
作者: 破碎的路灯    时间: 2016-9-27 22:20
snakezjp 发表于 2016-9-27 13:34
不是想多了,是有些电容鼓一点确实不影响使用。电解电容上都有防暴槽,受热时会膨涨。我这边有个长城电源 ...
电容鼓了是坏的第一步,如果不及时处理就是后果很严重。
作者: 维修公司    时间: 2016-9-27 22:50
鼓包就马上换了吧
作者: xiahaifa    时间: 2016-9-28 06:15
奇葩问题,电容鼓包必须换,你说还能用吗?
作者: snakezjp    时间: 2016-9-28 17:21
维修公司 发表于 2016-9-27 22:50
鼓包就马上换了吧
鼓包了最好换掉
作者: snakezjp    时间: 2016-9-28 17:23
鼓包电容一般都失效,之所以能用是因为上面有好几个电容,比如主板的cpu供电的电容一般都是几个并联的(都是有冗余的),坏一个一般不影响使用,只有不短路就行,但全坏了就不行了。
作者: xiahaifa    时间: 2016-9-29 06:16
snakezjp 发表于 2016-9-28 17:23
鼓包电容一般都失效,之所以能用是因为上面有好几个电容,比如主板的cpu供电的电容一般都是几个并联的( ...
有的只要坏一个就不行了。电容鼓包就是坏了,电容的性能,参数等指标发生变化,因此必须换掉。
作者: allcam1    时间: 2016-9-29 07:37
一句话鼓包了就直接换!
作者: nyx    时间: 2016-9-29 07:49
换个电容也是个蛮简单的事嘛
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-9-29 10:13
楼主,你真的想太多了
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-9-29 10:21
拿脚趾想问题
作者: coal    时间: 2016-9-29 17:34
能用个毛线,鼓包了就相当于食物变质
作者: snakezjp    时间: 2016-9-29 17:57
nyx 发表于 2016-9-29 07:49
换个电容也是个蛮简单的事嘛
主板电容如果自己没有更换过可以先找一个废板练练手,第一次更换主板上的电容时费了好大劲。主板的导热性太好了。刚开始用的电烙铁功率太小,焊不掉,后来就在上面加锡,后来焊掉了但孔被堵了,多练习了几次就会了。
作者: snakezjp    时间: 2016-9-29 17:59
重庆互知科技 发表于 2016-9-29 10:21
拿脚趾想问题
电容比较便宜,发现鼓包了一般都是直接换掉。
作者: 11527332    时间: 2016-9-30 16:54
不能用了,维修时看见鼓包的先换掉
作者: yajiu    时间: 2016-10-1 05:26
我也 学知识了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-10-3 15:20
实际维修中一量遇到鼓包电容,都应该换了。但实际中确实有鼓了包的电容还能用的情况,但是性能应该是有影响了。
作者: 双成富科技    时间: 2016-10-3 15:28
直接换来得快,还不多想
作者: yulinqq    时间: 2016-10-3 16:23
学到了。。。。
