标题: 联想E40不开机 [打印本页]
作者: hrx103    时间: 2016-9-27 10:28
标题: 联想E40不开机
客户拿联想E40说用着一下就自己关机了,再也开不起来,
接上电源看开机电流,貌似很正常,怀疑显卡,报价拆机
做显卡好了,客户用了几天又拿来了,又不开机一个月都没有过,保修。接电源,待机0.02A正常,再次拆机,测量没有3 5V
[size=13.056px]ISL6237IRZ-T  6pin vin为0 顺着我就往上查, PF5烧了,换了一个又烧了,后级有短路,烧机,PC92短路,换之OK了。 发不了图
作者: 三五七    时间: 2016-9-27 10:30
还有这种事,应该是短路引起的吧
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2016-9-27 10:36
可能一开始就是这里的问题,不过是不稳定
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-9-27 10:38
我今天遇到一个 也是 系统供电后级短路 一个烧鸡就可以解决
作者: 雪花无情    时间: 2016-9-27 10:42
昨天修了一个也是加焊显卡好的
作者: 知识分子维修    时间: 2016-9-27 10:47
烧鸡大法对短路问题很有效果,呵呵!
作者: 一夕阳光    时间: 2016-9-29 11:46
电容漏电,现在修机都是经验修机
作者: leojiang    时间: 2016-9-29 12:41
纯粹来赚分的
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-9-29 12:42
不错 学习了 呵呵
作者: 武汉银河科技    时间: 2016-9-29 13:45
奇怪的问题 啊
作者: 武汉银河科技    时间: 2016-9-29 13:46
不过 修好了  还是蛮不错的
作者: 青春、活力飞    时间: 2016-9-29 13:49
估计大电流烧了
作者: wem2008    时间: 2016-9-29 16:54
联想 Ideapad S415 Touch BIOS
作者: 空城    时间: 2016-9-29 17:13
这个返修和之前维修显卡没有关系吧
作者: 南楠    时间: 2016-9-29 22:04
保修只保相同故障
作者: jdxj    时间: 2016-9-29 22:55
这就是传说中的屏蔽板载内存!PSID0-2 调换电阻达到0/1的电平!
作者: hrx103    时间: 2016-9-30 10:40
空城 发表于 2016-9-29 17:13
这个返修和之前维修显卡没有关系吧
没有关系的,但是客户不懂啊,之前是不开机,现在也是不开机,这个没有办法。
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-9-30 10:45
高手啊 什么时候我也可以秒杀啊
作者: challenger1989    时间: 2016-9-30 10:48
好东西啊 谢谢 分享
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-9-30 10:50
这个本子显卡。修不好的,换新的也用不久,
作者: 542565941    时间: 2016-9-30 10:54
这机子不是铜管容易坏掉 电?
作者: ABCS    时间: 2016-9-30 11:01
烧鸡大法对短路问题很有效果
作者: xjz110609    时间: 2016-9-30 11:10
谢谢楼主分享,学习了
