标题: HP DV4-3125TX 小修 [打印本页]
作者: mofe    时间: 2016-9-27 10:13
实物板号如图:
触发后0.14A不动, 还好,没掉电。悲剧的是这破板到现在都没图纸,只有点位图
目测,主板有部分腐蚀,以前还修过。
腐蚀处为独显的供电芯片pu27      RT8208B
洗刷刷,上点焊膏吹吹,感觉好多了。
以前修过的地方不少,主要是电容,还有公共点。
公共点阻值,电压都正常。但实际上第一个mos管已击穿了,以防万一,还是换掉pq26
再上电,故障依旧果然,没那么容易。。。
拿表笔大概测了下,有3处电压未出,独显,集显,cpu供电。
凭感觉,先从独显下手。还好, 独显供电有4个节点,可断开
断开后偶尔能出电压,不太稳定。
测量芯片,发现EN异常,如图
EN经过pr399到达芯片15脚,直接断开电阻,发现有PR399   2脚有0.9v的电压,有点低呀,正常好像有3v。
追查来源如图:
来自u7705,应该是个比较器。大概测了下,我cao,5脚供电+3VRUN有问题,只有1.6v
X了下,没短路,阻值300多,应该正常
没办法,继续找。。。。。。。。。。
它来自PQ75(累死宝宝了)
一个NMOS,D级为+3VALW,没问题。G脚有3v高电平,好像有点低。。。
S级输出只有1.6v,
找根线短接DS,再测试,直接亮机了。。。
好吧,不偷懒(时序混乱不知道会怎样),先换掉管子,再测测。PQ75 G脚实测有13v(看来的确是管子坏了),pu27 EN脚实测有3v高电平
补张亮机图
作者: shangws1994    时间: 2016-9-27 10:16
楼主总在牛A和牛C之间徘徊!
作者: renyushen    时间: 2016-9-27 10:25
学习学习  辛苦楼主
作者: mofe    时间: 2016-9-27 10:37
小问题,高手请飘过
作者: 327578239    时间: 2016-9-27 10:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 动感逸风    时间: 2016-9-27 10:57
具体问题具体对待  666
作者: 本人新手    时间: 2016-9-27 11:04
能快就快喽
作者: (至诚电脑服务    时间: 2016-9-27 11:15
技术不错呀,看来在我之上呵呵
作者: 梁顺贵    时间: 2016-9-27 11:20
楼主总在牛A和牛C之间徘徊!
作者: 主板维修师    时间: 2016-9-27 11:29
路过  骗点分嘿嘿
作者: mofe    时间: 2016-9-27 11:30
(至诚电脑服务 发表于 2016-9-27 11:15
技术不错呀,看来在我之上呵呵
这个不敢当,共同学习
梁顺贵 发表于 2016-9-27 11:20
楼主总在牛A和牛C之间徘徊!
谢谢加分
作者: 山东笔记本    时间: 2016-9-27 11:38
看高手修机也是一种享受
作者: 似梦年华〆    时间: 2016-9-27 11:39
学习学习  辛苦楼主!!!!
作者: 鲁鹏维修    时间: 2016-9-27 13:00
好多机器,有点位和图纸才好搞
作者: mofe    时间: 2016-9-27 15:15
山东笔记本 发表于 2016-9-27 11:38
看高手修机也是一种享受
小白一枚,高手可不敢当
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-28 12:04
修这么多地方 还算小修啊
作者: Together    时间: 2016-9-28 12:05
有点位图好修些.谢楼主分享
作者: 开发区杀手    时间: 2016-9-28 12:07
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: mofe    时间: 2016-9-28 13:22
zhouyafeng 发表于 2016-9-28 12:04
修这么多地方 还算小修啊
实际上就修了2处;感觉这块板子还算好,没那么多后续故障,就一个问题。算是比较顺的了
作者: mofe    时间: 2016-9-28 13:23
Together 发表于 2016-9-28 12:05
有点位图好修些.谢楼主分享
客气客气
作者: xkf211    时间: 2016-9-28 13:33
楼主太有耐心了  学习学习
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-30 22:41
这个修的地方也比较多啦   还算小修啊
作者: mofe    时间: 2016-10-3 23:03
zhouyafeng 发表于 2016-9-30 22:41
这个修的地方也比较多啦   还算小修啊
就2处啦
作者: 懂得傲气    时间: 2016-10-6 13:25
可以啊
