电脑不开机维修,电源故障!
11527332
2016-9-27 08:00
电脑不开机维修,电源故障!
昨晚22点样子客户抱个主机过来,说开不了机。接过来插电开机正常开机进系统了?客户也在旁边,我说没有问题是不是在家电源线接触不好,你拿回去再试一下。客户拿回去20几分钟后又抱过来了,说拿回去可以开10几分钟就自动关了开不了了。郁闷!我就习惯性接过来插电发现电源那块机箱那里非常烫手,电源怎么这么烫,打开机箱盖看电源风扇被什么东西卡住了,导致风扇不转了。仔细一看是一条死去的壁虎,还拉不出来,只能拆开电源盒子才拿出来。电源内部原件非常烫用风扇吹冷后开机正常了。这样的故障如果第一次仔细的话就应该能发现了。另外电源里面小强见得多,壁虎还是头一次。
zxwzhm888
2016-9-27 08:11
问一下楼主收了多少?
fanbenxin888
2016-9-27 08:45
我不关系问题 关系的是价格 还是雷锋行为。
snakezjp
2016-9-27 09:43
客户抱过来的电脑一般先要检查一下有没有外伤或进有异物,如金属物品等,风扇是否卡死等。检查完以后再通电试。如果经常自动关机或掉电,一般都是电源或主板的问题,可以用替换法。
snakezjp
2016-9-27 09:44
这种情况一般都是30元起步。
snakezjp
2016-9-27 09:47
我们这边清灰10元(风扇上如果上油污20元起),清异物(需要拆主板或拆电源的或机箱前面板的)一般都是30元起。
做系统20元到50元。
ss456er12004
2016-9-27 16:47
snakezjp 发表于 2016-9-27 09:47
我们这边清灰10元(风扇上如果上油污20元起),清异物(需要拆主板或拆电源的或机箱前面板的)一般都是30元 ...
这可以 吹下灰尘 都10块
yuchao454875
2016-9-27 21:23
小强窝都见过,壁虎没见过,见过主机里面有条死蛇
张定文
2016-10-1 17:52
你们怎么收那么低?我一般硬件维修100元起步。不修就拿走。
kkkake
2016-10-1 18:37
装系统才20,可不可以诅咒你
雷动九天
2016-10-1 21:27
这没什么,修得多电源也是是见多了,不出奇!主机里面有条死蛇!!吹得吧,主机放在农村的房子?
yehaihua77
2016-10-4 13:34
看来楼书是实在人!!!!
pangleiking
2016-10-7 12:18
用户使用环境有时就是很差 我前几天修了一台主机不开机 到手拆开主机 我去 老鼠都在里面安家了 那个脏呀 电源线都被咬破皮了 所以我一般修台机 先拆机 看看 闻闻之后再开机检测 !
