标题: 三星 np350v5c 的艰难维修 [打印本页]
作者: chehuidong    时间: 2016-9-26 23:31
       客户拿来,上点开机。电流0.34,测得除cpu供电外的其他电压都正常,没有眉目,先放下第二天来待机0.003,按开关电流0.013,怀疑桥有问题,开始换桥,j8e的桥没有新的,只有拿旧的上了换了一个 是老样子,没有J8E了,用J8C换上还是一个样,是不是桥不通用呢? 买了个j8e回来 换上,还是一样,去论坛扒帖子,才发现有通病,要通电放电才行,故障又回到了上电0.34,开始了各种测,各种换,怀疑cpu供电芯片  芯片换了还是老样子,怀疑时钟不正常,桥把下面的晶振和晶振旁边的16脚芯片都换了还是不行,怀疑bios芯片或资料问题,这个机器是2m+4m的    4m的在显卡旁 边先前么仔细看只看到2m,拿下了 刷了资料还是老样子,又拿起表笔戳戳戳,快下班了师傅拿来看了下,才发现后面还有一个,第二天来检查4m的,直接用手抠掉了,才知道可能被动过手脚了,刷了资料 重新装上,开机电流上到了1.4 左右  亮机了,真是一把心酸一把泪啊,前后过了5天
作者: sy104689983    时间: 2016-9-26 23:57
用手就能抠掉 我晕 走了湾路
作者: 徐浩峰    时间: 2016-9-27 00:03
人为故障难搞
作者: 电脑维修81    时间: 2016-9-27 00:16
是有点晕的故障
作者: ::荣耀    时间: 2016-9-27 01:19
你不先看啊,效率太低
作者: cqsgkj    时间: 2016-9-27 05:50
修板还是要有思路的哦。这种问题一般是供电条件先,不是先干桥,有了思高一般就是少走弯路。
作者: 李泽英    时间: 2016-9-27 08:30
图片不清晰。。。用手能扣掉的那个是在COMS电池下面的吗
作者: brookdavilei    时间: 2016-9-27 08:38
有时候同行坑死同行
作者: 深爱及海    时间: 2016-9-27 08:49
被你干了这么多天,得收多少钱啊
作者: lxq1813917151    时间: 2016-9-27 08:49
先要仔细观察一下啊
作者: 475225665    时间: 2016-9-27 09:10
维修难 上家也是没办法
作者: 獨殤未央    时间: 2016-9-27 09:12
你可长点心呐。。。。。。
作者: 安身立命.    时间: 2016-9-27 09:30
一般都先刷bios 不麻烦
作者: chehuidong    时间: 2016-9-27 09:32
就是先查的供电,各种电压都有
作者: chehuidong    时间: 2016-9-27 09:33
在显卡旁边
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-9-27 09:42
好像比我还没有头绪,
作者: 知识分子维修    时间: 2016-9-27 09:48
BIOS的问题楼主是误杀了多少东西呀!
作者: zijianone    时间: 2016-9-27 10:05
别动不动就换桥啊, 你这样好亏啊。
作者: chehuidong    时间: 2016-9-27 10:07
知识分子维修 发表于 2016-9-27 09:48
BIOS的问题楼主是误杀了多少东西呀!
问题是第二天上电0.13
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-9-27 11:01
这个确实不好修 楼主厉害
作者: mycoder    时间: 2016-9-27 11:40
这种问题为什么不先搞BIOS,不解啊。这种问题,我的习惯是先从简单的搞起,先把BIOS干了再说。
作者: 主板维修师    时间: 2016-9-27 11:48
路过  骗点分嘿嘿
作者: 主板维修师    时间: 2016-9-27 11:49
路过  骗点分嘿嘿
作者: ttaa1000t    时间: 2016-9-27 11:54
是有点晕的故障
作者: bailang381    时间: 2016-9-27 11:58
这手脚做的 哎 估计也是没办法
作者: coal    时间: 2016-9-27 12:12
只能说你桥多任性啊
作者: chehuidong    时间: 2016-9-27 14:54
0.4 怀疑不到bios
作者: chengdengjiang    时间: 2016-9-27 18:49
有时候同行坑死同行
作者: a53541255    时间: 2016-9-27 21:45
确实修版还是需要思路啊。。!一般轻易不要动桥啊、
作者: ↖↘卐↙↗    时间: 2016-9-29 16:38
胰腺赏心悦目的同样会让金融研究
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2016-9-29 17:22
人为的故障就是难搞
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-9-29 17:24
楼主全靠 猜么,没点思路给我们学习下啊
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2016-9-29 17:25
楼主啊,这样的电流上来就直接把BIOS刷完了。你怎么能先换桥呢???????
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2016-9-29 17:26
先简单后难,你这是自找苦吃啊啊
作者: 黑白天空    时间: 2016-9-29 19:07
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 黑白天空    时间: 2016-9-29 19:09
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 代子易    时间: 2016-9-29 19:15
唉,要有耐心才行啊
作者: 西山行    时间: 2016-9-29 19:32
上家搞的故障。
作者: shhujun    时间: 2016-9-29 19:49
直接换桥啊,很果断啊
作者: foxin333    时间: 2016-9-29 19:52
biso 能扣得下来??   热风抢取下来也看得出来
作者: chehuidong    时间: 2016-9-29 19:57
我真是用手抠的
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-9-30 15:58
一般都喜欢这样去做
作者: 丁刚刚    时间: 2016-9-30 16:17
这种上家也是半桶水 没搞报废就不错了 修好才是硬道理
