标题: v490 触发不上电 [打印本页]
作者: chehuidong    时间: 2016-9-26 22:58
标题: v490 触发不上电
      废话就不说了 此机器是后3 5v,待机0.018v  按开关 3 5v都有出来,但瞬间就掉了,用示波器测得3v波形有异常 ,怀疑滤波不良,在原电容上加了个电解电容 按开关,电流上到0.9 几次跳变亮机,换电容细节就不说了,维修到此结束,波形没有保存,我简单画了一个,仅供参考
作者: 林辉电脑    时间: 2016-9-26 23:03
我也是这样搞的。。。但是我没示波器
作者: 三五七    时间: 2016-9-26 23:06
你这个看是秒杀的节奏啊
作者: chehuidong    时间: 2016-9-26 23:32
三五七 发表于 2016-9-26 23:06
你这个看是秒杀的节奏啊
是啊前后五分钟
作者: hanxiaofa    时间: 2016-9-26 23:45
还是有波波好啊
作者: 电脑维修81    时间: 2016-9-27 00:00
看是容易,实属经验
作者: cqsgkj    时间: 2016-9-27 05:54
谢谢分享,学习了。这种问题还是有个示波器好点,知道是3V  还是5V 先出的问题,
作者: 残浪    时间: 2016-9-27 06:34
有示波器比较好搞,可惜我的示波器在吃灰
作者: 苍茫云海    时间: 2016-9-27 07:06
这个电容看你怎么装得进出。
作者: longzhshi    时间: 2016-9-27 07:35
高手在民间呀!
作者: gagg    时间: 2016-9-27 07:45
你这个电容加的   有点   那个啥 啦 啊
作者: hsgg    时间: 2016-9-27 08:06
被楼主秒杀了
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-9-27 08:21
我还中喜欢找一样的电容换上比叫好看些
作者: brookdavilei    时间: 2016-9-27 08:41
这种问题有示波器分分钟秒杀的
作者: chehuidong    时间: 2016-9-27 16:00
yanhuan2006a 发表于 2016-9-27 08:21
我还中喜欢找一样的电容换上比叫好看些
我那只是加个电容试一下而已 最后装了个330的钽电容   原来那个太难焊了
作者: zssdxx    时间: 2016-9-27 16:05
也有遇到过这种情况我了
作者: 小陈快修    时间: 2016-9-27 16:26
之前有块没搞定原来是这问题啊 学习啦
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-9-27 16:32
会不会又是一个通病啊
作者: ①輩訾    时间: 2016-9-27 16:34
楼主为撒 不换成330的小电容
作者: zhupeng888    时间: 2016-9-27 16:44
我也是这样搞的
作者: 金时效    时间: 2016-9-27 16:46
电解电容这么大个,装机影响不
作者: 591889737    时间: 2016-9-27 16:57
能装进去吗
作者: chehuidong    时间: 2016-9-27 17:09
金时效 发表于 2016-9-27 16:46
电解电容这么大个,装机影响不
最后换了小的
作者: foxin333    时间: 2016-9-27 17:27
加这么大一个 怎么安装
