asus x550jd 1.0几不开机
老瓦垄
2016-9-26 21:33
asus x550jd 1.0几不开机
接到同行送来的 asus x550jd 加电开机电流到1.0-1.1 -0.9 不动 ,拆开 没有进水和腐蚀的地方
看电流挺高的 ,一般的机器这个电流,屏幕已经显示了。先刷bios 写完后 ,上电 电流上到
1.8a,下了我一跳,好像短路了,没见过这么高电流,紧急断电,仔细检查美问题,再上电,电流
1.8a左右 显示了,遇到这个机器,下次同行们,可以直接刷了 此本是i7的
llxxx
2016-9-26 21:53
华硕的bios坏的挺多 看了电流差不多 可以直接先刷个bios
cqsgkj
2016-9-27 06:04
是华硕的BIOS爱坏,但华硕的BIOS 型号 版本 一定要对上,
水月毕哥
2016-9-27 11:03
高处理器耗电大
xutangjian
2016-9-27 12:09
BIOS问题就是好修
qqmabing1314520
2016-9-27 13:09
路过 学习了
NINGTUNYUN
2016-9-27 17:40
谢谢楼主分享,学习了
出出
2016-9-27 21:14
学习了。。。
pyjincheng
2016-9-27 21:16
BIOS问题就是送钱的
中晶光电
2016-9-27 21:27
ASUS 的BIOS 现在特爱坏
lgj121
2016-9-29 11:51
感谢楼主分享,以后遇到可以秒了。
