yhbbhy 发表于 2016-9-26 20:54
有没有考虑我个硒鼓,有些时候还真说不楚就是硒鼓问题
jsf88926 发表于 2016-9-26 22:00
你是扫描再打印的吧
zhangxunhai 发表于 2016-9-27 18:27
机器设置的问题,,
28893589 发表于 2016-9-27 20:47
粉的问题把?
粉的问题把?
毛金梁 发表于 2016-9-29 16:46
你这个问题是正常的,因为是扫描件来打印就是这样的效果
周旋 发表于 2016-9-29 17:42
请问为和用m1005将文件扫描电脑再打印印品就浅,而同样复印印品就清楚。
bai2005 发表于 2016-9-29 22:13
扫描与复印的灰度是不一样的,扫描时你设置一下灰度,彩色,对比度等
小文大章 发表于 2016-9-29 19:59
觉得还是设置问题,你虽然恢复出厂设置,并且刷固件,换主板,但设置菜单里面依旧是机器的默认设置,你打印 ...
周旋 发表于 2016-9-30 09:13
请问版主QQ号,我加你下。
