标题: E531通病维修 [打印本页]
作者: 楚少    时间: 2016-9-26 17:37
标题: E531通病维修
修过好多台E531没待机,都是测到公共点0欧,烧的地方都是PR302后面的一个电容,主板上没标示这个电容编号。换了这电容就可以开机正常。还要注意的就是一定要量下PQ304这个MOS,这管容易一起打穿,打穿了装电池就会大电流,没电池是一点事没有,容易让你多拆一次机。
作者: klw2004wj    时间: 2016-9-26 18:20
遇到过  确实是这样
作者: xikq    时间: 2016-9-26 18:50
如果有这问题,下次注意
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-9-26 18:52
分享通病最好是加一下权限
作者: q3611323    时间: 2016-9-26 19:35
遇到过这种情况 通病
作者: llxxx    时间: 2016-9-26 22:12
这机器如果烧了基本就这两个地方
作者: sy104689983    时间: 2016-9-26 22:37
这个问题碰到过 刚开始不知道拆了二次机
作者: 走在街上    时间: 2016-9-26 22:58
楼主  我还没有修过这样的机器呢   有没有具体的图片
作者: 三五七    时间: 2016-9-26 23:09
大短你说的那个地方,有事没事会量一量
作者: 洛洛米    时间: 2016-9-27 06:41
浩祥电脑 发表于 2016-9-26 18:52
分享通病最好是加一下权限
搞的自己好像很牛一样 维修这行业本来就是分享加权限有意思吗
作者: hsgg    时间: 2016-9-27 08:14
感谢楼主经验分享
作者: octopus163    时间: 2016-9-27 10:46
修到过一台,当时还以为自己运气不好了
有图没有,有图一起发上来。
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-9-27 11:11
好经验 学习了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-9-27 11:16
感谢楼主分享经验。加分鼓励
作者: hxiajiang    时间: 2016-9-27 11:29
路过学习了
作者: 西山行    时间: 2016-9-27 11:46
5A大短一般隔离管也坏。
作者: bailang381    时间: 2016-9-27 12:04
大短路的  换完电容  最好要用电池试试
作者: xutangjian    时间: 2016-9-27 12:08
又是短路保护的
作者: qqmabing1314520    时间: 2016-9-27 12:45
路过   学习了
作者: daijikai    时间: 2016-9-27 13:07
有图就好了 不过这样也行 遇到多留意些,
作者: 余海豹    时间: 2016-9-27 13:08
什么意思楼主
作者: 王耀辉    时间: 2016-9-27 13:15
还没遇到过  !学习xia
作者: blmama    时间: 2016-9-27 13:28
仁宝的就这样。
作者: 依旧执著    时间: 2016-9-27 13:49
没修到过。。。
作者: 我是刺猬    时间: 2016-9-27 13:55
每次都是自己烧一下
作者: zhenxikeji    时间: 2016-9-27 14:01
感谢楼主分享经验。加分鼓励
作者: 其实我不帅    时间: 2016-9-27 14:03
大短的机器 维修员的最爱 谢谢楼主提示 以后遇到就能省时间了~~~
作者: wangwei0377    时间: 2016-9-27 14:05
联想的机器大短路后也会引起保护隔离管子烧坏。
作者: 龙城电脑科技    时间: 2016-9-27 14:26
感谢楼主,学习了
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-9-27 17:24
谢谢楼主分享,学习了
