标题: 联想g455声音时有时无 顶住压力维修 [打印本页]
作者: 15071354008123    时间: 2016-9-26 17:29
如题,同行送修的联想g455有时有声音,有事没有声音。量内置喇叭为9欧。结了个试机的喇叭,故障一样,可以肯定是主板的问题。找了个cx20671-21z换掉我原来的cx20671-11z后还是不行,在论坛中逛啊逛,发现有个哥们说要更新驱动,重做系统后一切正常,由于客户要得急,压力好大。又怕高出新问题
作者: 二年级    时间: 2016-9-26 18:12
修的是电视吗?
作者: klw2004wj    时间: 2016-9-26 18:21
声卡爱坏  系统驱动我觉得无关
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-26 21:04
是不是耳机插孔有问题哈
作者: 15071354008123    时间: 2016-9-27 10:40
yuchao454875 发表于 2016-9-26 21:04
是不是耳机插孔有问题哈
不是耳机插孔,是芯片 您没仔细看完吧
作者: 15071354008123    时间: 2016-9-27 10:41
是不是耳机插孔有问题哈
换的芯片不一样 要做驱动
作者: market-32    时间: 2016-9-30 19:27
一定要做驱动,否则音频处理芯片不能正常工作。
作者: 文一多    时间: 2016-10-1 13:23
声卡驱动不对是会这样的,我也遇见过
作者: 沈元    时间: 2016-10-2 00:23
换了芯片  多试试机
