ACER 4755g用外置电源会掉电
学诚电脑店
2016-9-26 17:24
ACER 4755g用外置电源会掉电
ACER 4755g用外置电源会掉电,用电池正常。同时使用的话有时候电脑自己不断的充电不充电的不断在 切换,同时有 报警声。有时能充电,有时不能充电,关了机重新插电就一定能充电,再开机的话有可能会冲也有可能不充。这是什么问题,隔离保护么?怎么解决。。。换了待机3V,5V,电容,加了CPU电容。。。无效,,,有时候用半天也没切换。有时例如浏览淘宝图片多的就会不断切换。。。。。
1241324404
2016-9-26 17:53
检查DC接头是否接触良好
xikq
2016-9-26 18:52
dcin,充电芯片
学诚电脑店
2016-9-27 13:41
1241324404 发表于 2016-9-26 17:53
检查DC接头是否接触良好
这个检查过了。。。。。
学诚电脑店
2016-9-27 13:42
杨博 发表于 2016-9-26 17:56
查查 隔离保护
我觉得也应该是隔离保护。。。。
q3611323
2016-9-27 13:53
保护隔离 那块 或者电源头你看看啊
zhenxikeji
2016-9-27 13:57
dcin,充电芯片
