开关三极管-d209l.pdf
(281.36 KB, 下载次数: 0)
2SC1384[1].pdf
(94.86 KB, 下载次数: 0)
下个路口!见 发表于 2016-9-26 20:58
这电源整体还不错,就功率虚标了点,用料不是很好,但基本结构都有了,
主电容多大的,那个NTC还不错, ...
snakezjp 发表于 2016-9-26 22:54
楼主说没有温控估计是不可能的,像这种电源一般都是带温控的,有的空载或低载时风扇是不工作的。像这种电 ...
下个路口!见 发表于 2016-9-27 09:44
从图片看,好像是没有风扇温控,不知道这电源是怎么设计的。
snakezjp 发表于 2016-9-26 18:38
楼主有点小题大做了吧,各电电压正常,就风扇不转没有必要把所有的元件都测量一下吧。这个应该是个带温控功 ...
zhangxunhai 发表于 2016-9-26 19:49
楼主最近电源接触了不了,图片也传了不少,维修只把维修关键图上传,用来说明问题就行了
ss456er12004 发表于 2016-9-27 10:02
这个电源 没有温控电路
要是有温控的话 风扇接口 不是直接到12v 和地相通的
snakezjp 发表于 2016-9-27 09:53
也可能是这个接口的问题。量一下背面有电压输出没。以前有个用户的一个看戏机,没声音。检查了半天没检 ...
ss456er12004 发表于 2016-9-27 10:11
哦 是的呀 没想起来测试 焊盘 有没有电压呢
下个路口!见 发表于 2016-9-27 10:10
看来我看的没错,这电源原本就没设计风扇温控电路,又省了一笔,
再发几个电容的图来看看(最好是大电 ...
snakezjp 发表于 2016-9-27 10:16
估计用的是拆机料,上次修的一个电源用户13年买的,上面的元件有06年 07年09年的都有
下个路口!见 发表于 2016-9-27 10:21
可能是压线端子在压线时没真正的压到,压牢线材-------关键应该是线材在剥线时就没剥好,导致被剥的线材 ...
ss456er12004 发表于 2016-9-27 10:28
换的好的风扇 一样的接口 插上 也不行
怀疑 有可能是 虚焊接口
ss456er12004 发表于 2016-9-27 10:27
也不一定 根据电源厂家的省略的
snakezjp 发表于 2016-9-27 10:30
那估计是虚焊,直接把风扇插座给焊掉
下个路口!见 发表于 2016-9-27 10:50
看了图,确定最晚应该为10年第20周左右出的成品,因为PCB板是10年15周的,
板子设计有风扇温控,但实 ...
ss456er12004 发表于 2016-9-27 11:13
大电容680
主开关管 12A
主变压器 35的
大电容680
主开关管 12A
主变压器 35的
snakezjp 发表于 2016-9-27 11:22
好多电源标的是峰值功率,不是额定的
下个路口!见 发表于 2016-9-27 12:17
这电源标示的是额定400W,峰值500W,
电源的后级输出差了点,峰值500W肯定达不到,估计实际参数应该是 ...
snakezjp 发表于 2016-9-27 12:57
电源的输出功率有三种,1.额定功率,就是长时间在此功率下能够稳定运行。使用寿命也在正常范围内。比如 ...
好多电源标的是峰值功率,不是额定的
下个路口!见 发表于 2016-9-27 12:13
看了你报的参数,现在关键是后级低压输出怕跟不上,整个高压端还是够400W的,这是参照长城的400W标准
snakezjp 发表于 2016-9-27 13:09
之前修过一个笔记本电源就是瞬时功率不足,必须先通上电以后才能连电脑。标称19伏3.42A,一但启动起来加 ...
snakezjp 发表于 2016-9-27 13:10
这个电源也可能标的是输入功率,不是输出功率。
ss456er12004 发表于 2016-9-27 14:01
输入功率 输出功率 怎么区分
snakezjp 发表于 2016-9-27 14:42
输入功率就是你电表上消的功率,比如输入功率是200瓦用了5个小时消耗1度电,输出是你实际得到的功率,比 ...
snakezjp 发表于 2016-9-27 14:45
楼主修好了吗?
信合电子 发表于 2016-9-29 10:03
台式机?表示都是换版的
q5034468120 发表于 2016-10-4 18:42
新手啊 不知道那些关键测试点 就扫荡了
二年级 发表于 2016-10-7 16:54
接口处有断线吧!
二年级 发表于 2016-10-8 18:42
虚焊引起的接触电阻大,用表测有电压,插风扇却不转.
