三星940BW显示器,开机电源灯闪烁,黑屏
yyyaaa
2016-9-26 16:36
三星940BW显示器,按下显示器电源,电源灯闪烁,黑屏,连无信号都没显示。
打开电脑主机,大概过10分钟后,屏幕亮了,能正常使用,每天都是这样,为什么?
乌头鸟
2016-9-26 16:41
拆机检查电源板吧
不曾错过的海
2016-9-26 16:49
应该是电源板的问题
优秀妞妞
2016-9-26 18:22
是不是电源板有哪个零件虚焊,受热之后还能用???我猜的啊,你拆开看看吧
snakezjp
2016-9-26 19:19
电源板的5伏电压输出不正常,一般都是电容有问题。拆开看看就知道了。
jdwxt
2016-9-26 19:34
这机子零配件性能不稳定,老化了。
木马来啦
2016-9-26 19:39
电容鼓包吧
活着小虾米
2016-9-26 20:44
感觉是电容存电能力不行 所以等久一点吧
yuchao454875
2016-9-26 20:50
这个楼主你肯定还没有拆吧。。
11527332
2016-9-26 21:38
换电源板上12V滤波电容看看。
渑池诚信上官
2016-9-27 11:07
你这个现象,再加上是三星的,估计是通病的多,拆开看看电容
hxiajiang
2016-9-27 11:25
------------电源板问题
原样
2016-10-5 16:14
一般是从电源入手吧!
王效峰
2016-10-6 07:59
你这毛病百分百电容通换就会好的。先换变形的电容。换完一定好
zxwzhm888
2016-10-6 08:31
估计电容的问题....
星辰絮语
2016-10-6 10:00
输出部分电容全换了。
