张定文 发表于 2016-9-26 17:56
有吱吱声,查8脚11脚输出信号有一路信号开路了。
ss456er12004 发表于 2016-9-26 17:31
估计是8脚 的 494
zxwzhm888 发表于 2016-9-26 16:42
楼主电源主IC 是494 或7500的吗?
易云华 发表于 2016-9-26 16:13
这种电源没人修啊,我修过一个,还是个新的用一下就坏了,换了电容保险,才收了同行二十。
瞬间顿悟 发表于 2016-9-26 16:20
我是小白,想拿它练手。不知怎么修?
估计是8脚 的 494
snakezjp 发表于 2016-9-26 18:23
一般不去给用户修这种电源。不如直接卖给他一个新的划算。并且这种电源都是一天24小时工作的。万一出问题 ...
易云华 发表于 2016-9-26 22:49
同行的监控用的,他说返修不划算就修修,进一个才几十块,只能收二十。
snakezjp 发表于 2016-9-26 18:31
那就用替换法,先替换两个大电容,如果还不行,再替换那两个开关管(13007),如果还不行再替换那两个小三极 ...
瞬间顿悟 发表于 2016-9-27 08:24
TL494各引脚的电压是多少?
MagicsWoo 发表于 2016-9-27 08:28
有吱吱声,说明开关电源已经过载了,有没有测一下带载时的电流多大,以便区别判断是电源功率不足故障还是负 ...
snakezjp 发表于 2016-9-26 18:21
目前还没有见过8脚的494,16脚的截掉一半估计都不能正常工作了。
snakezjp 发表于 2016-9-26 18:22
这是一个老式的。用的应该是tl494,我前两天修过一个。
二年级 发表于 2016-9-26 18:24
带载差说明供电异常,桥式整流的310伏左右电压充足吗?
snakezjp 发表于 2016-9-26 22:58
新电源保险就烧肯定其他部分有问题,修电源一般不适合直接更换保险丝,尤其弄不清原因的情况下,更不能直 ...
下个路口!见 发表于 2016-9-26 20:33
如果是空载电压正常,同时无异常声音,而只要一带负载就吱吱叫,那么首先换掉400V大电容,再不行就换推动管 ...
ss456er12004 发表于 2016-9-27 10:13
感觉 二十已经不少了
二十很多?只不过配件是从旧的上拆的,看来你们那边行情比我这还要差。易云华 发表于 2016-9-27 10:20
瞬间顿悟 发表于 2016-9-27 08:21
电烙铁我会用,只是电子电路基础差,不懂的原理
下个路口!见 发表于 2016-9-27 10:38
收20当然少了,没30不干,毕竟还要保1个月---我们这里都这规矩
易云华 发表于 2016-9-27 09:59
具体是怎么烧的忘记了,人为损坏的,反正换后拷机24H没有问题。
snakezjp 发表于 2016-9-28 13:44
这种电源现在人为损坏的也不多,短路也不会烧,除非把它给泡水里,再通电。
易云华 发表于 2016-9-28 15:15
是有保护电路,具体怎么烧的我也没有过问同行。
snakezjp 发表于 2016-9-28 16:33
只要给钱就行了
是的,管他怎么坏的呢。598377162 发表于 2016-10-4 12:47
加个100W负载,没看见冒烟,保险完好,就这样挂了
破碎的路灯 发表于 2016-9-26 18:15
没意义,换一个来的快。
我是小白,想拿它练手。不知怎么修?
ss456er12004 发表于 2016-11-27 15:39
都换了 维修就失去价值了
破碎的路灯 发表于 2016-11-27 22:41
这东西本身就没有维修价值
ss456er12004 发表于 2016-11-28 08:22
不太同意 都有价值 只是价值的相对高低
破碎的路灯 发表于 2016-12-1 19:28
价值的高低肯定是的,只是投入与产出不成正比。
二年级 发表于 2016-12-1 19:38
修过!先换两个大电容试试.
