装不了系统
黄石小鱼
2009-4-11 23:08
装不了系统
我见到一块主板,不能用光驱装系统,用硬盘钩有时候可以成功。
cpu 硬盘 电源 内存 光驱都换过。
糊了八吐
2009-4-13 16:29
说的太笼统,能说的详细些吗?
风驰电测
2009-4-14 10:56
光驱是串口的还是IDE
新神州
2009-4-14 10:58
BIOS看下,有的串口光驱要改才能装系统
黄石小鱼
2009-4-14 20:25
光驱是IDE的.
吓破胆
2009-4-15 12:20
你数据线换了吗?
龙盛
2009-4-15 12:36
CPU座里或背面电容换换试下.
天津迈克尔
2009-4-15 13:00
IDE插座,或IDE线缆
盱眙桂林
2009-4-15 16:11
怎么个不能装系统,倒哪里就停了,说明白点
黄石小鱼
2009-4-15 20:39
根本进不了GHOST
除了主板没有换,其他都换了。顾客也是搞电脑的。
昨天当废品处理了。
江湖浪人
2009-4-15 21:23
我装系统个人经验
对于装系统,有三种情况
1,主板不支持GHOST,只能一步一步装,
2,能支持GHOST,但挑GHOST,不是所有的都能装进去,
3,人为原因,例如断电,分区不对等。
解决方法,
1,对于楼主所说的,可以拿U盘装,或者在CMOS里设置不对,
需要设置一下,在装,
2,硬盘有坏道,装不进去,没重要数据,换盘吧
猫猫头
2009-4-17 15:33
内存有问题也是装不了系统的!!!
起早摸黑
2009-4-17 18:48
主板桥有问题
赣州陈
2009-4-18 12:15
BIOS里能不能检到光驱???
蓝色风影
2009-4-18 13:55
先看看BIOS里面有没有看到光驱,有的话,如果不能GHOST,那就用安装盘一步步地装,这样还是装不下去的话,就检测看看硬盘有没有坏道
亿腾电脑
2009-4-19 11:18
那么快就说是桥的问题啊。。。。
高山流
2009-4-25 17:33
是不是品牌机,品牌机很多不能装GHOST的,那就装安装版吧。
宝贝皙茏
2009-4-26 09:27
数据线你换过吗 ·~~~
黄石小鱼
2009-4-26 20:47
不是品牌机,数据线换过,BIOS里面有光驱,硬盘没有坏道 ,内存换过。就是经常勾不了。用硬盘对勾也不行。
李栗色
2009-4-30 10:48
ghost 一半在放客户机子上
张林虎
2009-4-30 11:03
没有听懂你的问题,是不是运行到一般就停住了,你换一张好一点的盘试试~
龙雨人
2009-4-30 11:19
请李栗色同志是否能把问题问明白点以便于我们帮你解答.
有朋友
2009-4-30 11:25
应该是硬件问题!第一:是硬盘,第二是:光盘,换一张试试。
啊杰维修
2009-4-30 20:32
11#
黄石小鱼
你好,不知道你所说的是怎样的情况,我详细分析下我常见的2个原因很可能导致不能GHOST,
1 ---不能从光驱启动
先排除IDE口,数据线,光驱本身,和BIOS设置,然后确定你的是CD还是DVD,我曾经装过一太电脑,怎么设置都是不能从光驱驱动,(我的是DVD)后来设置成DVD启动就可以了,
2--硬盘是窜口的,
光盘能正常启动,就是不能GHOST,刚进到GHOST就定了,手动也一样,这中情况要在BIOS 里设置SATA模式的Enhance改成Compatible谦容所有硬件,就可以了,你参考下
与电脑谈恋爱
2009-5-1 10:25
看下你的硬盘是什么格式的,是FAT32还是NTFS的?你要知道NTFS格式的是不支持GHOST的,其实GHOST装不了的话,可以用完全安装版,慢就慢点了,希望这些意见对你有用!
黄浩
2009-5-1 11:37
独立显卡有问题也会这样 GHOST报错
安心好
2009-5-16 22:10
在什么系统下G的,DOS或PE。
风已远
2009-5-16 23:39
26#
与电脑谈恋爱
NTFS 格式装不了系统?哪个师傅告诉你的哦??
风已远
2009-5-16 23:41
装不了系统的可能性很多.楼主要讲清楚讲详细过程,对症下药!
就是一句装不了系统,正如病人到医院,只说不舒服....
华陀再世都要出虚汗哦..
米奇
2009-5-19 19:55
如果装不进去,可以在BIOS关闭所有外设
燕然
2009-5-20 14:49
有这种情况,在DOS下GHOST出错,但在WINPE下,用GHOST32来装就没问题。另外,可将GHOST备份文件复制到硬盘的D/E..分区上,再进行恢复系统,成功率更高一些。
侠士高
2009-6-12 15:57
我遇到过南桥有问题的板子,用光驱不能装系统,但BIOS里能识别!
