标题: 陈菜鸡维修之神州精盾K480喝啤酒 [打印本页]
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2016-9-26 13:23
好久没发维修帖子了
整天忙着修机器也没想到这方面
今天来发一个维修故障比较简单的帖子
但是还是有比较大的提醒意义的哟
机器:精盾K480-I5
版号:SW9D
客户说是进啤酒
但是拆机器后没有任何味道,可想而知放了好久,里面居然还有好大的蟑螂
我一般对于进水的机器,都是用洗洁剂仔细用这种刷子
毛刷不能太硬,很容易把腐蚀的零件弄掉
清洗后用BGA烤干(有条件的朋友可以用烤箱,但是桥下面一定要用水多冲洗几次防止残留清洗剂)
烤干后别急着通电,全板目测一下。这时板子就看起来好多了。
把腐蚀了的零件全部更换一下。测量各大阻值等等不一一细说
直接说板子的故障点吧。
这个PU10腐蚀比较严重,直接更换RT8204后
还有个电阻:PR267
这是关键:我把PR267搞错了PR276
一个4.12K,一个1M
当然会有问题了
触发后电流直接2.5A就掉电
我以为是哪里短路了,东量西测。都没结果
也把大电容换个还是一样。
忽然想到之前修过的机器,一般腐蚀的电阻都是TON。外接一个电阻连接19V频率设定的
会不会是自己搞错了
吃完饭回来后一看PR267果然搞错了
换一个后就好了
唉~~~~~,修机器一定要小心谨慎啊!!!!
不过还是对得住自己菜鸡的称号的
作者: 杨健强 时间: 2016-9-26 13:27
你用的什么洗洁剂,不用洗板水吗
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2016-9-26 13:35
我一般使用雕牌洗洁精
作者: 中晶光电 时间: 2016-9-26 13:46
见水的机器有时候好修有时候难修 不过你这机器进水不严重
作者: 飞越哈哈哈 时间: 2016-9-26 13:50
小小白飘过 前几天一个进水的神州都偶修好
作者: 凌宇维修 时间: 2016-9-26 14:15
雕牌洗洁精这洗板水不错,正好现在买不着。
作者: 12301230123 时间: 2016-9-26 14:25
细心决定成败
作者: 12301230123 时间: 2016-9-26 14:26
吃完饭灵感就来了
作者: 朱。爱新觉罗 时间: 2016-9-26 14:57
我用的酒精
作者: 我的她,她的他 时间: 2016-9-26 15:04
所谓的 提醒 意义 在哪????
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2016-9-26 21:58
仔细看了就知道了呀
Powered by Discuz! X3.4 |
