世界有你更美好 发表于 2016-9-26 12:51
焊锡丝温度低点的 我以前也是遇到过、
付吕剑武 发表于 2016-9-26 14:36
加焊膏,然后用刀头拖下去就可以了,多练。
鸿鹄大哥 发表于 2016-9-26 14:43
焊宝就不要用了,那玩意毁烙铁。买瓶好点的BGA焊膏,焊接才会增加效率。
q124875874 发表于 2016-9-26 14:52
我一拖焊锡就留在引脚了 烙铁头都没焊锡了就!我焊锡用太多了吗是??
YHKJ 发表于 2016-9-26 18:08
是技术的事,而不是工具,看花容易绣花难
付吕剑武 发表于 2016-9-26 15:20
烙铁头要加焊锡保养的。烙铁头不粘锡就不行了。
ros5229 发表于 2016-9-26 14:13
整罐焊油都倒下去,就行了,温度调最高
q124875874 发表于 2016-9-26 14:35
烙铁我也换过了 刚开始安泰信的936B有点不好用 就买了个白光的这个!!350度老师说是这个温度搞的啊 怎么 ...
凤凰捏盘 发表于 2016-9-27 14:53
将烙铁头拖干净,在脚上上点焊膏,跟针脚垂直拖几次,清理干净多余的焊锡应该就可以了,调好温度,确保你 ...
西山行 发表于 2016-9-27 15:43
锡线要用有铅的,
看来是楼主还不熟练拖焊。
xiaocao1021 发表于 2016-9-27 13:00
烙铁温度不够 焊油一般
出来炸道-- 发表于 2016-9-27 12:27
楼主烙铁开高点 温度不准可能
pfvl2008 发表于 2016-9-26 12:33
烙铁头的事儿,不要买便宜的,不粘锡搞死你,12块一个的那种小刀头就灰常好用
lovemir4f 发表于 2016-9-27 23:17
照片好清晰,如何拍得这么高清呢,是手机还是显微镜头
18771435392 发表于 2016-9-28 08:47
第一,你的洛铁头不好,而且你没保养好,都快不吃锡了,第二,买一桶好的焊油,要bga的那种。70元左右吧, ...
cd11 发表于 2016-9-27 23:34
同意温度不够,建议楼主把温度调高一点,另外看烙铁头是不是氧化糊住了,加焊的时候烙铁放在针脚上时间稍微 ...
q124875874 发表于 2016-9-27 15:55
要把烙铁头上的焊锡 在海面上擦干净吗
