标题: 为什么有的板子不上电,把I/O拆下在装上就OK了,什么原因。我已经遇到好多片了。 [打印本页]
作者: xiaobaitu    时间: 2016-9-26 12:25
作者: xinzhew    时间: 2016-9-26 12:35
什么型号的板?是不是IO虚焊了。
作者: 1241324404    时间: 2016-9-26 13:01
IO有微短路,检测电流过大?
作者: 富发维修中心    时间: 2016-9-26 13:04
那就是IO虚焊拉把,你重新焊一边就不虚焊啦
作者: xiaobaitu    时间: 2016-9-26 13:46
各种板子。都是不上电的。拆了装上就好。肯定不是开焊我保证。品牌机多
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-26 19:51
拆IO怎么像是玩呢,,,
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-26 20:39
只有虚焊的一种说法
作者: 948850052    时间: 2016-9-26 21:56
谢了,刚好试试看可以不
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-26 22:09
很轻微的开焊很难看出来,没拿针头去挑引脚,拨动引脚,谁敢保证自己肉眼所看到的焊点是焊接良好,没质量问题的
作者: 11527332    时间: 2016-9-26 22:20
IO虚焊吧,有时也有碰到这样的,没有重新焊只是加焊就好了
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-9-26 22:40
我也遇到几片  映泰爱去61
作者: 西山行    时间: 2016-9-26 22:54
那就是IO虚焊了。
作者: 就一修笔记本的    时间: 2016-9-26 23:11
风枪轻轻吹一下  就能确定是不是虚焊
作者: chenkeyu    时间: 2016-9-26 23:13
一般是虚焊导致的  也有可能是IO出问题了  加热IO就可以上电   这种问题修好后一定要多测试   有可能当时是好的   用一天两天就出问题了  之前有碰到过当时修好了第二天就出问题了  把IO换了就没事了
作者: 网游侠    时间: 2016-9-26 23:24
不是IO虚焊,要么就是IO周边有排阻虚焊、类似822通病排阻等
作者: YIZHIXIAOMAYI    时间: 2016-9-27 08:45
那还不如洗洗 加热吹干试试
作者: 475225665    时间: 2016-9-27 09:10
虚焊吧  拖拖锡应该可以吧
作者: DNFX    时间: 2016-9-30 16:25
你运气好。。。
作者: 雨馨儿    时间: 2016-9-30 17:06
拆毛啊 线加焊一遍应该就可以了
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-9-30 17:18
感觉应该是io虚焊或空焊,但看了很多回复,又凌乱了
作者: 熊孩子11    时间: 2016-9-30 17:51
这种的肯定有脚位虚焊了啊
作者: 快乐的飞翔    时间: 2016-9-30 23:41
有返修回来吗??io空焊。。
作者: dfb121600    时间: 2016-10-3 10:10
IO边的电容吧
作者: chehuidong    时间: 2016-10-3 12:43
io空焊了吧
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-10-3 16:13
不稳定建议换个装上
作者: MSI    时间: 2016-10-3 16:38
没遇到过  你运气这么好?
作者: 本人新手    时间: 2016-10-3 21:40
虚汗了呗
作者: 弄竹    时间: 2016-10-4 06:14
从来都是换 很少有加焊好的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-10-4 10:47
是啊 这样不稳定的我 都是换的
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-10-4 12:21
因为是IO虚焊了呗
作者: sddfhappy    时间: 2016-10-4 14:25
以后直接加焊试试
作者: sddfhappy    时间: 2016-10-4 14:39
可能IO虚焊吧
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-10-4 14:46
以后这样做一下. 拨掉电源, 倒装电池. 清CMOS . 再装正电池.再上电试试.
作者: chendezhong    时间: 2016-10-4 14:50
作者: 天意wx    时间: 2016-10-4 15:02
最大的可能是脚位虚焊了
作者: 379367374    时间: 2016-10-4 15:12
虛焊问题!
作者: wycstar316    时间: 2016-10-4 15:30
可是虚焊吧,要不是就有什么东西把引脚弄短路了
作者: 木子晴    时间: 2016-10-4 21:21
IO虚焊以前修过老多了
作者: 沈元    时间: 2016-10-5 00:38
不就是IO虚焊了吗
作者: 孤狼111    时间: 2016-10-5 00:48
该不会是IO虚焊了吧
作者: lishengdan123    时间: 2016-10-5 09:49
一般这种情况应该是虚焊的原因
作者: antfengfeng    时间: 2016-10-5 10:30
你真是神了
作者: 学芯片级维修    时间: 2016-10-5 10:53
估计还是IO虚焊
作者: 嘉杰电脑    时间: 2016-10-5 11:34
  是不是虚焊了
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-10-5 12:49
唯一说服自己的说法就是虚焊了
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-5 14:04
一向是换,折装没试
作者: 付豪杰    时间: 2016-10-5 14:09
就是虚焊了 上焊油  吹下 也可以
作者: astandpower    时间: 2016-10-5 14:30
你这种有两种可能,一是IO虚焊了,二是IO或周边元件不良了,加个热,又恢复正常,有没有观察一下这么修好的板子有没有返修呢?
作者: cd124415403    时间: 2016-10-5 14:41
先加焊 不行就换掉  拆掉 装上好了 有时还真不敢给客户 怕再回来
作者: sunnyterry    时间: 2016-10-5 16:32
只有可能是虚焊了
作者: 分手第三天    时间: 2016-10-22 16:20
这个也可以,那就是io虚焊的可能性大
作者: 看我心动    时间: 2016-10-22 18:23
有机会也来试一下!
作者: 主板维修师    时间: 2016-10-22 19:53
引脚有灰尘或者有轻微腐蚀?
作者: 974109829    时间: 2016-10-22 22:02
我有次拿万用表戳了下我要量的io那个教就正常跑码
郁闷死我了,然后果断加焊了下
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-23 09:00
测试过能长时间使用吗?怀疑是受热后的效果,时间长不一定就好
作者: fguehje    时间: 2016-10-23 09:33
这样一般都是虚焊了
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-10-23 09:57
只能说明IO虚焊了。。。。
作者: migecai    时间: 2016-11-16 15:14
我为下载分而来
作者: laohuan    时间: 2016-11-16 16:05
周围原件不良吧,特别是电阻,遇热后阻值会降低
作者: laohuan    时间: 2016-11-16 16:06
我记得华硕的822排阻就这样,你用热风枪吹一一下就好了,冷了之后又不行了
作者: 31779574    时间: 2016-11-16 20:12
拆装IO可以练手法,哈哈
作者: yhb00100    时间: 2016-11-16 21:34
楼主是IO虚焊了吧
作者: 唐茂标    时间: 2016-11-19 10:52
应该是长时间腐烂!或者虚焊都有可能的
作者: yshysh333    时间: 2016-11-19 14:25
io虚焊,主板受潮
作者: kssass1    时间: 2016-11-20 15:26
厂家设计不咿呀
作者: hxl20051987    时间: 2016-11-20 16:30
要么io虚焊,要么io边上的元件虚焊呗
作者: 鄧鄧    时间: 2016-11-20 16:45
是不是周边虚焊啊
作者: 学境    时间: 2016-11-20 17:21
像这种应该是IO虚焊吧    其他的问题就不知道了
作者: blucelei    时间: 2016-11-22 19:15
楼主总是徘徊在A 和  C 之间
xinzhew 发表于 2016-9-26 12:35
什么型号的板?是不是IO虚焊了。
我也这么觉得
作者: kingslee    时间: 2016-11-22 19:19
弄好就行,没必要深究
作者: 优通    时间: 2016-11-26 09:17
那不就是虚焊了么,有些虚焊是看不见的
作者: kssass1    时间: 2016-11-26 10:27
虚汗吧    坏了在装上也不行啊
作者: 葱油饼    时间: 2016-11-26 17:14
现在生产的东西,生产工艺太差。有些AMD的CPU吹一下就好的也很多呀
作者: 科特尔    时间: 2016-11-28 15:03
I/O虚焊了呗
作者: 会员987296    时间: 2016-11-28 15:41
I/O虚焊吧  拖拖锡应该可以吧
作者: ccjy    时间: 2016-11-28 18:17
chenkeyu 发表于 2016-9-26 23:13
一般是虚焊导致的  也有可能是IO出问题了  加热IO就可以上电   这种问题修好后一定要多测试   有可能当时是 ...
正解。
以前在工厂的时候,换下的芯片返仓要抽测是不是全坏。经常有同事被批退回来,有些当时是确定是坏的,放到退仓的时候又莫名其妙的好了。被抽到还要扣钱。。。。。。
所以这种事情不奇怪。
至于原因,只能返回到芯片生产厂分析才知道。
作者: ccjy    时间: 2016-11-28 18:19
这种事情不需要去纠结,在我们的层面上解释不了。
作者: amdkgd    时间: 2016-11-28 23:29
呵呵,,很少碰到这事,,一般用不了多长时间要返修
