标题: 联想 Y400 QIQY5 NM-A141 [打印本页]
作者: 437898257    时间: 2016-9-26 11:43
接到一台联想Y400的机器 板号:[size=13.3333px]QIQY5 NM-A141  接到故障时开机到0.5A左右就掉电保护 然后要断电才能再开机到0.5A左右掉到0.04A保护   客户说是摔过之后才出现的,可是我接到机器发现桥被人动过   现在有个问题想请教下高手们。  我现在附上的这个图   SYS_PWROK 3.3V    PM_DRAM_PWRGD 0.5V      这是一个与门,我本人感觉PM_DRAM_PWRGD这个电压不正常   电源好型号是从桥发过来的,   我现在想请问下各位帮忙确定下  是不是桥坏了。  本人是新手 , 希望各位大神勿喷!!
作者: 437898257    时间: 2016-9-26 11:49
没有大神回复下嘛    在线急等!!!1
作者: xaiolong    时间: 2016-9-26 11:58
y400通病都是6分屏没遇到电路问题
作者: kang1985    时间: 2016-9-26 12:14
0.5v不对。
作者: 1241324404    时间: 2016-9-26 13:00
桥坏或者虚焊的可能性比较大
作者: 437898257    时间: 2016-9-26 13:36
1241324404 发表于 2016-9-26 13:00
桥坏或者虚焊的可能性比较大
请问下  我这个是与门电路吧    电压是不是我判断的那样 不正常   给我解释下 可以不
作者: 凌宇维修    时间: 2016-9-26 14:11
可以考虑直接换板。
作者: gmajynipl    时间: 2016-9-26 14:20
摔过的不好讲得
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2016-9-26 15:02
        换版吧
作者: 昵称坏    时间: 2016-9-26 15:13
量一下对地阻值   看看正常不   看看这个信号还去了哪里了   如果没有去向就换桥试一下
作者: sunchenghua    时间: 2016-9-26 15:18
建议直接交换主板,以你的水平修不了这个问题,或者外发
作者: kangkai    时间: 2016-9-26 16:08
来来来 欢迎直接找我交换主板,  这主板摔过的  你懂的  QQ452703091
作者: 1241324404    时间: 2016-9-26 17:54
与门是同时为高输出才是高,有一个低输出就是低
作者: llxxx    时间: 2016-9-26 22:32
查查dram的上拉电压
查查dram的上拉电压
作者: sy104689983    时间: 2016-9-26 22:34
摔过的机子太多可能了 比如桥下断点这些
作者: 437898257    时间: 2016-9-27 11:08
这个机器就是取下南桥发现地下真的被摔掉点了   这下麻烦了!
作者: 437898257    时间: 2016-9-27 11:09
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-9-27 11:10
这个机器爱坏显存
作者: 437898257    时间: 2016-9-27 11:13
/mg林子/mg 发表于 2016-9-27 11:10
这个机器爱坏显存
这个不是通病。  是被人隔着挎包摔地下之后 才出现的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-9-27 11:17
南桥掉点了不好修了。换班吧
作者: 主板维修师    时间: 2016-9-27 11:28
路过  骗点分嘿嘿
作者: 山东笔记本    时间: 2016-9-27 11:40
是不是桥摔掉点了
作者: 似梦年华〆    时间: 2016-9-27 11:41
桥没换好,只有重做试试
作者: 主板维修师    时间: 2016-9-27 11:49
路过  骗点分嘿嘿
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-9-27 14:34
哦     那这种最好换主板
