未来人类t5 开机报警 关机
Sūn.Jiàn
2016-9-26 09:16
未来人类t5 开机报警 关机
未来人类t5 开机可以进系统 一会儿就报警 风扇狂转 然后就关机了 刷过bios 换过ec 还是一样 据说是个通病 谁修到过的
Sūn.Jiàn
2016-9-26 09:18
蓝天代工的主板
zeimao
2016-10-4 15:07
我也遇到过没有修好 还有X611 也是这种问题主板修好了 但是不认独显 也退客户了,显卡版是好的
Sūn.Jiàn
2016-10-18 09:23
淘宝找个据说能修
596294326
2016-10-22 11:11
刚好遇到一台一样的。开机风扇狂转 然后伴随着滴滴滴滴的声音。。。刷了原厂BIOS依旧。
596294326
2016-10-22 11:12
然后过一会掉电。。据说换EC可以好,,还没试
542565941
2016-10-22 12:55
不知道 没见过 路过学习学习了
Sūn.Jiàn
2016-10-22 19:23
我换过ec还是一样 桥也换了; 这个东西还买不到主板
长沙大众科技
2016-11-3 19:56
顶起,我的也是
272868655
2016-11-4 13:30
什么版哦 我怎么没有听过哦
Sūn.Jiàn
2016-11-4 17:57
我的发给别人去修了 快好了
blueskycw
2016-11-4 18:06
这个是二级电压不正常引起的,刷BIOS,干显卡都没用
NINGTUNYUN
2016-11-4 18:15
这个我也碰到过,没有修好
恒盛科技.
2016-11-4 19:24
感觉像温控引起的
Sūn.Jiàn
2016-11-8 17:40
具体点 是哪的问题
杨慧春
2016-11-15 09:54
楼主修好了吗。主板回来了吗
lj677
2016-11-17 16:54
我也是这个问题搞好了吗!
卓维电脑维修
2016-11-18 13:04
楼主修好了没有,我这边也有一个。
tzxxf
2016-11-20 10:05
这机先改成集显,看看是否故障依旧
Sūn.Jiàn
2016-11-21 16:47
独立显卡问题
王泽
2016-11-21 16:48
BIOS刷工厂版的 不要乱刷
赵来也
2016-11-21 16:49
不知道 没见过 路过学习学习了
blmama
2018-7-13 11:49
我记得的有人说是温控问题吧。。。。。。
ai623698041
2018-7-13 11:52
检测下温控排除下试试。。。。。。
lkmxr
2018-7-15 23:18
什么配置的
{:4_113:}
黑客不要黑我呀
2018-7-16 15:57
这个机器你们没有图纸的吗
