标题: 笔记本简单维修两例 [打印本页]
作者: yanyan8888    时间: 2016-9-25 20:38
标题: 笔记本简单维修两例
一台华硕K43S笔记本,此机故障为一装显卡驱动就蓝屏,安全模式可以正常进系统,拆机加焊显卡,故障解决。另一台CQ40英特尔独显开机点不亮,电流0.35拆机检测CPU供电部分PC236小电容烧坏,供电芯片ISL6262VIN脚电压为零。保险电阻PR239阻值正常,经测量为PR239到CPU B+之间断线,飞线故障排除。
作者: 天意wx    时间: 2016-9-25 21:22
下次 附带维修分析 加分
作者: xiongyixin    时间: 2016-9-25 21:33
一下捡2通病,舒服
作者: llxxx    时间: 2016-9-25 23:13
挺常见故障  能修好收钱就好
