标题: 联想Z485 独显开集显 卡LOGO??求教!! [打印本页]
作者: ltbhao    时间: 2016-9-25 20:14
机器拿来公共点短路,,,查到是独显上管击穿,,更换上下管,正常触发内屏灰屏,外接也灰屏,不出图像。死机,大小写灯不亮,不读硬盘。。,很有可能显卡本体也遭烧出问题了,,,取下独显上下管,通电,屏幕出联想LOGO 不动,死机。。。。上BGA把显卡本体取下来还是一样,,,想刷这个机型的集显BIOS,没找到,是不是这款机器没有集显哦?,,在X宝上面买了个集显的,还是一样。。。问他他就说BIOS是集显,是对的,。。坛子上面查询了下,有的说还是独显没自检成功卡LOGO。。。卡LOGO原因太多了,,,但总觉得还是独显问题大些,,但是怕换了显卡也不行,,,支支招!!!!!各位大神
作者: wangleilei    时间: 2016-9-25 21:03
换CPU试下,说不定就对了哦
作者: ltbhao    时间: 2016-9-26 09:53
wangleilei 发表于 2016-9-25 21:03
换CPU试下,说不定就对了哦
早就换了。。。。。。
作者: ltbhao    时间: 2016-9-27 15:49
没人呢!!!!!!
作者: chencangjin    时间: 2016-10-8 11:27
我的也是卡LOGO,主板还很新,电压也都正常,就是每次都死在LOGO上过不去,BIOS也刷了,希望大神们来支支招啊
作者: 黑暗纪实    时间: 2016-10-8 11:32
查下外设 估计有惊喜 U口 网卡;;;
作者: ltbhao    时间: 2016-10-8 12:51
最后换的显卡 OK!!!!!!!!!!!!
作者: 後天、    时间: 2016-10-8 20:01
直接换了显卡就好了 ? 是因为没有检测到显卡就卡机的吗
作者: chencangjin    时间: 2016-10-8 20:02
想问问楼主,这主板集显虽然能亮,但却在LOGO卡死,不能用吗?
作者: ltbhao    时间: 2016-10-9 11:51
对的。。。
作者: ltbhao    时间: 2016-10-9 12:07
是的。。。。不晓得咋的
作者: guguu    时间: 2016-10-24 12:41
手上  现在有一台  有时候亮  有时候不亮  不知道怎么搞  会不会还是显卡坏了
