标题: 苹果A1466 [打印本页]
作者: 315807346    时间: 2016-9-25 18:10
标题: 苹果A1466
三声报警,很多同行应该都遇到过,有没有好点的方法去判断是哪个内存颗粒坏了,换起来太麻烦,因为只要热一下就能过,所以就算我同时换四个,即使没有换中那个坏的,机器也会亮。所以无从判断哪个坏了,只能用一阵子,坏了才知道没有换对,有时候一个月都没问题。
作者: 315807346    时间: 2016-9-25 18:12
之前就是换了四个就好了,我以为我运气这么好,用了一个月又回来了
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-9-25 19:03
你加焊下CPU试下,我之前加焊了CPU就好了
作者: wangww    时间: 2016-9-25 19:26
虚汗了吧,全干一遍
作者: bestsu    时间: 2016-9-25 20:25
苹果的机器内存坏的还真少
