标题: 联想g460 奇怪问题 [打印本页]
作者: zhaoyongyu    时间: 2016-9-25 17:21
标题: 联想g460 奇怪问题
联想g460  待机电流0.14    机器开机正常   过个30秒待机变成0.01  机器电流只能跑到0.44---0.50  然后掉电 。那位大神碰到过这种问题 给指点一下
作者: iawiawiaw    时间: 2016-9-25 17:43
待机就0.14,高了,应该是桥有问题了吧,或网卡坏了?
作者: lastchen    时间: 2016-9-25 17:45
从电流来看 基本是电压没有上齐
作者: zhaoyongyu    时间: 2016-9-25 21:46
0.14可以开机的  开机后都正常
作者: zhaoyongyu    时间: 2016-9-25 21:48
反而0.01开机就不行
