联想b320一体机亮下灭维修
爱科技
2016-9-25 16:15
联想b320一体机亮下灭维修
联想b320一体机,开机亮下灭是灰屏 不出联想logo,论坛上很多说是APL5930坏了,直接换。换过故障依旧,然后刷bios,这个板子有4个bios,先刷了u20,和u38,故障依旧。用示波器测u38第一脚有波形,应该是机器跑码了。应该不是bios坏了,再回到最初,量了下APL5930 4脚不输出1.0v显卡电压,8脚无使能信号,看使能信号是GPU_PWRGD,既然跑跑码了这个信号应该有的,再看后面还有pq79,会不会是这个拉低了GPU_PWRGD,果断拆掉pq79,再试显卡电压有了,开机显示正常,仔细看了下这个pq79也就是个保护电路用处不是特别大就不装了,装机测试都正常。分不多了望大神加点分。
(72.28 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2016-9-25 16:15 上传
-龟仙人-
2016-9-25 16:18
没有量下PQ79吗
笔记本维修999
2016-9-25 16:29
楼主 干这行多久了 挺精炼的
爱科技
2016-9-26 18:03
pq79没坏是后面控制出问题了,但控制不好修,所以就不修了直接拆掉pq79
浩祥电脑
2016-9-26 19:21
一看还以为又杀了一个通病 呵呵
liujielinmomo
2016-9-26 19:27
厉害,学习了
q3611323
2016-9-26 19:30
场馆拉低好信号
fangjun66
2016-9-26 19:30
我也修到过这样的问题
fangjun66
2016-9-26 19:30
我也修到过这样的问题
fangjun66
2016-9-26 19:31
2695684113
2016-9-26 19:33
pq79没坏是后面控制出问题了
