查看: 2569|回复: 15
[主板维修]
华硕的P5G41T-M LX3不触发的维修
发表于 2016-9-25 15:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天接到一块华硕的P5G41T-M LX3主板,按开关没反应,用万用表测开机针有3.3V电压,测量开机瞬间,电源绿线没被拉低,跑点位图发现,开机线路和绿线进入IO  NCT5571D,测量线路没有断线,按开机键,IO不能拉低绿线电压,量IO触发条件,发现南桥的唤醒信号到IO的33脚没电压,南桥没工作,转战南桥的工作条件,发现晶振没波,换了晶振后,开机触发成功,成功修复
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-25 15:59:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错
发表于 2016-9-25 16:00:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
台式机习惯性先32,768 再跳帽
发表于 2016-9-25 21:32:56 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
晶振换了最好谐振电容一起换 了
发表于 2016-9-26 10:58:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
:handshake:handshake
你这水惯的有点太明显了吧  详情 回复 发表于 2016-9-26 13:02
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小宇电脑科技 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-9-26 13:02:02 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
你这水惯的有点太明显了吧
发表于 2016-9-26 13:03:10 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
维修主板有时序就按时序一步步来就会有结果   VCCRTC  RTCRST  32.768.等
发表于 2016-9-26 15:29:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不开机主板,我感觉晶振坏的多!
我碰到IO坏的比较多 晶振只换过十多个 还有几个是跑乱码的  详情 回复 发表于 2016-9-30 17:47
发表于 2016-9-30 15:38:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
南桥的唤醒信号如何找。
发表于 2016-9-30 17:30:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享,学习了
发表于 2016-9-30 17:47:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过     学习      !
发表于 2016-9-30 17:47:59 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
小宇电脑科技 发表于 2016-9-26 15:29
不开机主板,我感觉晶振坏的多!
有点换完晶振 还是一样 那就是南桥坏了 修了好几块  详情 回复 发表于 2016-10-1 15:09
发表于 2016-9-30 17:48:46 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
晶振坏了,这个还是比较容易发现
发表于 2016-10-1 12:14:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
台式机的晶振坏的多
发表于 2016-10-1 15:09:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2016-10-1 16:06:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
台式机换晶振,焊桥,放电
