联想E550 待机0.18 不触发维修经验
张晓伟大
2016-9-25 15:01
联想E550 待机0.18 不触发维修经验 。待机偏高,3v5v芯片发烫,此芯片是RT6585 可用51125C代换 并且代换成功
huiguorou
2016-9-26 21:12
51225C还是51125C ???
H55
2016-9-26 21:24
好生疏哦,这个待机IC RT6585 ,没见过
山东笔记本
2016-10-24 16:40
51125 大小不一样 是不是51225
新然科技
2016-10-24 17:06
肯定是51225c,稍微新一点的待机芯片,估计是51125的改进版本
