标题: 新手做BGA,焊盘上有两个点是连着的,正常吗? [打印本页]
作者: xx0500028    时间: 2016-9-25 14:42
刚学做BGA, 拆了及格芯片,碰上两次 焊盘上面有点是连着的,有一两组吧。。
正常的应该是每个焊点单独的。 但这种焊盘能连在一起的,应该是本身就是连一起的,连线掉漆上了锡才看见两个焊点连一起吧?这种情况怎么办?
作者: 维修公司    时间: 2016-9-25 20:10
两个锡球跑到一起了吗
作者: 过去!回不去    时间: 2016-9-25 20:36
有的连着是正常的   我以前也发现过
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-25 21:25
这个是正常的,都是一样的点,只是你把绿油弄掉了
作者: qinjunbiao    时间: 2016-9-26 11:41
有点久是连在一起的,多注意看看板线
