查看: 5437|回复: 12
[主板维修]
ECS945P-A E32K 晶振代换问题,求助!!!
发表于 2009-4-11 18:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
ECS945P-A Ver:3.0主板,原来主板点不亮,用万用表红表笔接触南桥旁边的E32K能点亮,后我先后换了2个32.768晶振上去,主板可以正常点亮,就是最小系统点亮后进入BIOS会时不时的间断性的死机,过一会又不死了,然后又死,反复如此,请问是不是E32K晶振不能用32.768晶振代换还是怎么回事?
我在线等,希望哪位老师帮帮我
解决过程:重新刷BIOS后开机进入系统都正常了,但是。。。进入系统后偶尔时不时会死机,郁闷至极。。。
发表于 2009-4-11 19:03:01 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
怎么没人帮我,安慰安慰我也好
发表于 2009-4-11 19:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
把晶振的皆振电容也换一下~~~
发表于 2009-4-11 20:30:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看漏电流不啊 !!(电池电流)
32.768不良 不上电的比较多。但影响不开机很少
发表于 2009-4-11 21:49:12 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
现在我正在用这个板装系统,有时候开机正常,有时候开机自检过显卡到USB的地方就停住了,按键盘NUM没反应,要等很长时间才能过去,有时候过不去,就得反复重启,到底是怎么了
发表于 2009-4-11 22:34:30 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
再次汇报,现在系统已经装上了,运行一切正常,这个贴子就是用这个主板装的电脑发的,进入系统后用起来跟好的主板一样,总之就还是开机的时候检测完显卡就定格在那了,要重启好几次再能过去进入系统
,情况就是这样,到底是晶振问题还是南桥问题啊?
张先生在不?
发表于 2009-4-11 23:08:51 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
再次汇报:经过我重新刷BIOS,现在开机也正常了,开机也不死机了,进系统也正常了 但是。。。
进入系统后时不时的会死机,郁闷至极。。。
受到警告 8#
发表于 2009-4-12 05:14:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
又学到了一点,不错
发表于 2009-4-14 19:26:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是焊接问题,或这把跨接的电阻改小点
发表于 2009-4-14 21:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
怎么解决的???~~~最后怎么搞定的??
发表于 2009-5-20 18:11:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那这个晶振能不能代换呢?
发表于 2009-5-28 12:59:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
是不是有地方电压偏低啊
发表于 2009-5-28 15:59:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我觉的南桥有虚汗的可能
