标题: M5110第一次开机正常,关机后再开机三声报警 [打印本页]
作者: 众邦伟业    时间: 2016-9-25 13:29
M5110第一次开机正常,关机后再开机三声报警,由于是每次都这样上来毫不犹豫直接拆机刷BIOS,刷完还是这问题,无奈中……,考虑不应该是显卡的问题,量显卡供电RT9205电压也正常,这时候我也无从下手,想起来是两条内存,是不是内存的问题,开干,奇迹出现,单插一条没问题,两条一起插就不亮,问题解决。收米交货
作者: H55    时间: 2016-9-25 21:51
liyanchenshizhu 发表于 2016-9-25 18:09
坚持看帖,坚持回帖,好好学习,走向人生巅峰,赢取白富美
白富美????????
作者: liyanchenshizhu    时间: 2016-9-25 22:20
H55 发表于 2016-9-25 21:51
白富美????????
白廋美也行
