标题: 联想E255 开机显示 键盘不管用 外界键盘按F2到检测硬盘的地方死机 [打印本页]
作者: 维修技术    时间: 2009-4-11 18:27
联想E255 开机显示 键盘不管用 外界键盘按F2到检测硬盘的地方死机  有是很慢 换硬盘 光驱都不管用 不按F2的话 到联想的图标的地方就 不走了
作者: 偶遇    时间: 2009-4-11 20:01
拆开机器刷BIOS看看了
作者: 维修技术    时间: 2009-4-11 21:02
有点像 明天刷刷看看
作者: 迷糊维修    时间: 2009-4-12 00:35
一般待机电流电流正常,能触发开机,屏也显示,停在Logo就要刷BIOS试试
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-4-12 09:07
南桥的可能比较大!
作者: 苍松    时间: 2009-4-12 10:02
刷BIOS,换 南桥
作者: 高雄    时间: 2009-4-12 10:21
那個情況應該是抓不到裝置
先刷BIOS吧~
如果還是不行
就得換南橋囉!
作者: 维修技术    时间: 2009-4-12 14:22
外界键盘管用  按F2后 到检测过内存后检测硬盘和光驱很久才过 过后就白屏 按键盘上的重启的三个键电脑就重启 看来键盘管用
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 13:47
检测不到硬盘专题:https://www.chinafix.com/zt/6916-1.html
