标题: 根据徐老师教导秒杀一块技嘉H81M-DS2主板 [打印本页]
作者: 付豪杰    时间: 2016-9-25 12:57
同行送来两块  H81M-DS2    一块待机电路短路 已经确定是桥挂了   放弃
                                         一块是不触发  按部就班测量电压   型号    没有rsmrst上拉电压    来自于 3VDUAL    这个电压来源于Q61       来自于5VDUAL      而5VDUAL  来自于Q69     Q69 产生5V 正常   而Q61 3脚没有5V   断路了  飞线一条 解决
测量坏桥的那块  是通的   中间没有二极管控制    上图 大家看下  学员 学习中    理论加实践 才能提高技术
作者: 付豪杰    时间: 2016-9-25 12:59
呵呵    学员 描述的可能不准确  大家多担待
作者: 付豪杰    时间: 2016-9-25 13:05
修好后 有个插曲   困扰了我一上午    飞完线后     触发可以  掉电重启    害的我 BIOS也刷了   IO检测脚也测了  好一顿捣鼓   还是不行   CPU   内存都在正常   大家猜猜啥问题     前几天修过的一个不跑码的问题  帮我解决的      意想不到的问题 电源不好     换个电源OK
  前天修了一个机器 不跑码      奶奶的 测量了下   电源输出3.3只有3.0   拆开电源     一个200v电容怀孕了 换掉 OK
今天这个电源 可能也是这个问题  我换个电源 就OK了     毕竟电源都是些二手货   害我走了那么多弯路
作者: 2206807866    时间: 2016-9-25 13:37
老司机           飞这 长                        供电应该可以  找到断哪里!
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-25 22:02
挺不错的继续努力一定能更好的
作者: x5j6z8    时间: 2016-9-26 08:20
付豪杰 发表于 2016-9-25 13:05
修好后 有个插曲   困扰了我一上午    飞完线后     触发可以  掉电重启    害的我 BIOS也刷了   IO检测脚 ...
人才嘛 还能看出电容爆 呵呵
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-9-26 09:01
我有一块也是没有rsmrst上拉电压。看图纸也能知道啥问题,就是元器件找不到在主板上
作者: tdjackhu    时间: 2016-9-26 09:56
有图有真相。。。
作者: hbqfkj    时间: 2016-9-26 10:39
测机器  用新电源, 坏了还有质保~
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-9-26 10:41
9楼正解  , 不走弯路
作者: 付豪杰    时间: 2016-9-26 11:42
呵呵 对 弄个新电源  坏了有质保
作者: H55    时间: 2016-9-26 12:12
线飞的 也够长的啊,小伙
作者: xinzhew    时间: 2016-9-26 12:40
基地的学员就是不错,有理论,有思路,秒杀。
作者: L101302313    时间: 2016-9-26 12:58
楼主,图纸呢,可以上传分享一下啊。
作者: good951225    时间: 2016-9-27 16:09
技嘉主板越来越难搞了,谢谢楼主分享过程。
作者: yunyang8474    时间: 2016-9-27 17:07
技术还不错
作者: h564555    时间: 2016-9-27 19:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 望海山人    时间: 2016-9-28 11:25
感谢楼主分享
作者: 快乐的飞翔    时间: 2016-9-28 11:38
电源+5VSB不用飞这么远的线吧。。。3.3Vsb应该在PCI哪里有5VSB连接的。。。不错。。能修好就行。。。双路供电很简单的。。。Q69是P管。。。Q49是N管。。。
作者: xyh9601    时间: 2016-9-28 11:54
秒杀真好,快修的好办法
作者: 爱与责任    时间: 2016-9-28 19:19
学习了
作者: wep20098    时间: 2016-9-28 22:22
好好学习~
