标题: hp ze 2000键盘不好用!!!急啊!!! [打印本页]
作者: 龙芯电脑维修    时间: 2009-4-11 18:07
HP ZE 2000 键盘不好用。在DOS下都好用,进系统之后键盘出声。键盘也不好用。就向是连键是的。系统重新装过,PC87541换过,桥换过。PC87541附近的电容也换过!!!!
    急啊。。。求各位高手指点。谢谢。。。。。。。
作者: 肖洪全    时间: 2009-4-11 21:41
是 不 是 H8坏了啊 换个
作者: 龙宇明    时间: 2009-4-12 21:11
你看看你的开关板的连线,如果是连线短路了会导致你所说的这个问题。我遇到过一个东芝的,就是排线坏了。你换跟排线试试。它们都是IO控制的。
作者: 龙芯电脑维修    时间: 2009-4-12 23:53
3# 龙宇明
有道理,我明天换一个试试,谢谢了。呵呵
作者: 龙芯电脑维修    时间: 2009-4-12 23:56
4# 顺年
这个南桥换过,但是还是不好用,还有别的方法么 ?
作者: 白纸    时间: 2009-4-13 01:59
怎么就不换键盘试呢??
作者: 意志的胜利    时间: 2009-4-14 02:23
你把开机的线弄短路了,你找一找我以前的帖子
作者: 袁袁华    时间: 2009-4-14 11:39
请问下楼上pc87541里有没有程序
作者: 我来修一下    时间: 2009-4-14 17:30
LZ先从简单的修起吧,先把主板键盘接口连的小电容全部吹掉试一试,这种方法我用在很多机器连键问题上多为奏效
