标题: MSI N1996 MS_7528 VER:1.0 跑20不亮 [打印本页]
作者: 小胖小帅    时间: 2016-9-25 11:01
coms设置信息一保存就不亮 跑20 主板还一切正常
作者: 小胖小帅    时间: 2016-9-25 11:02
主板进系统都可以,就是有时重启跑20 不亮
作者: 重庆-松    时间: 2016-9-25 11:29
刷bios试试看
作者: 莫问我1号    时间: 2016-9-25 12:01
回复找分分
作者: 52571688    时间: 2016-9-25 12:18
就你这眼神,服了。
电源接口上边的那两个电容都怀孕了,没看见?
作者: 小胖小帅    时间: 2016-9-25 14:54
52571688 发表于 2016-9-25 12:18
就你这眼神,服了。
电容换了也不行,换的同原来的一样
作者: xiaowei9058    时间: 2016-9-25 14:59
。。换电池啊
作者: 小胖小帅    时间: 2016-9-25 18:10
xiaowei9058 发表于 2016-9-25 14:59
。。换电池啊
都弄了,能玩的招都用了
作者: 青龙131416    时间: 2016-9-25 18:50
CmoS电路问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-25 19:02
查RTC电路,RTCrst
作者: 方迷觴    时间: 2016-9-25 20:00
RTC电路,晶振……
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-9-25 20:45
加焊一下南桥看看结果
