DELL笔记本短路
casan
2016-9-25 10:37
DELL笔记本短路
DELL 的老机子,板号是 DAOJX6MB8E0,故障现象是触发后掉电,通电试了几次之后,发现出现短路,
casan
2016-9-25 10:40
查到是充电芯片MAX8731短路,换了芯片,通电没多久,MAX8731再次短路
傲冰
2016-9-25 10:56
查下后继有没有短路,还有现在的芯片质量不好,你有没有试下找个拆机的芯片试睛,换了芯片能好一会,应该就是那一片问题
恒远电脑维修
2016-9-25 11:31
机子应该进过水呀
H55
2016-9-25 12:14
USB 都生虫了,,
liyanchenshizhu
2016-9-25 13:25
好老的机器
敩徒
2016-9-25 13:27
可能供电上下管都是坏的
江源客
2016-9-25 14:01
应该还有短路的地方,仔细查下吧
qwert521
2016-9-25 14:24
PWM 如果驱动脚有问题 就会这样
XPX
2016-9-25 14:43
板子进过水,把场管拆下来清洗!
XPX
2016-9-25 14:44
还有看看电阻什么的有没有腐蚀的!这种板虽然老了,但修复率应该比较高的,只要细心检察!
531071008
2016-9-25 14:44
谢谢分享,学习了。
jueduizaihuni
2016-9-25 14:56
6666666666
焦华
2016-9-25 14:57
LZ不会是拆了PWM芯片通电的吧
casan
2016-9-27 08:10
应 该是其他地方有问题,引起芯片短路,还没有查到真正的原因,
芯片是新买的,芯片坏的可能性不太可能,
问题比较难,一度想放弃了,
casan
2016-10-5 17:31
今天上电,终于有显示了,呵呵
sxmymx
2016-10-17 18:15
楼主这电脑还修呀,客户送我都没要
1035672944
2016-10-17 22:19
这样的电脑客户还修啊 慢的不得了
风骑士
2016-10-18 10:55
这机子够老的
/mg林子/mg
2016-10-18 11:19
这种直接换主板吧 不值钱
casan
2016-11-12 08:50
我修的目的,主要是为了练一下技术,有些老机子,图纸都很难找了,
daifujiu
2016-11-12 08:56
高低管一把换了,再查一下反馈
红彤
2016-11-12 09:49
上次修了个,板子加u一共八十,换板子了
