惠普 hm77主板cpu供电求助
web2006
2016-9-25 10:33
惠普 hm77主板cpu供电求助
(58.41 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2016-9-25 10:11 上传
电路图如图,我测量发现不上cpu时,PL37对地阻值很大,上CPU就只有不到1欧,这正常吗?如何检修?是否短路?
补充内容 (2016-9-26 00:05):
我可以确定MOS管是好的,我用了CPU假负载,接上负载,下管ds就会导通,我觉得这是不正常的,但不知道如何入手,下管ds间的电感也可以保证没有击穿。
hewentao
2016-9-25 14:20
不一定短路 这是集显供电吧 找块板试下CPU是好的吗 按时系查
8235687
2016-9-25 15:23
正常的 凡是 cpu 和 高功率的显卡 对地 都很低 你要用高精度表 只要跟地有一点阻值 都可以优先排除
