标题: 求助红米2喇叭声音小,有杂音,换喇叭无效 [打印本页]
作者: lytingo    时间: 2016-9-25 10:15
作者: lytingo    时间: 2016-9-25 10:16
这个方法靠谱吗?
作者: lytingo    时间: 2016-9-25 10:21
这电感与振铃触点相通的还有用短接吗?
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-25 19:12
这个是求助还是这个是经验?
作者: lytingo    时间: 2016-9-25 20:31
yuchao454875 发表于 2016-9-25 19:12
这个是求助还是这个是经验?
求助啊。还是试试换换pa啊?
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-25 21:17
lytingo 发表于 2016-9-25 20:31
求助啊。还是试试换换pa啊?
可以更换看下或者看下芯片条件
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-26 07:11
可以更换一下芯片试试
作者: 讯小    时间: 2016-9-26 10:59
#在这里快速回复#学习学习了;;;;;
作者: 正一通讯    时间: 2016-9-26 11:19
老老实实换电源ic
作者: qidusky    时间: 2016-9-27 11:56
搞定了再来学习看看
作者: 老衲下山修电脑    时间: 2016-9-30 20:52
有杂音不好修,可能外围的电容什么的
作者: 代子易    时间: 2016-9-30 21:53
好厉害啊,搞这么清楚啊
作者: 侯得邦    时间: 2016-10-3 21:18
老老实实换电源
作者: 古典浪漫    时间: 2016-10-4 08:38
用波波对照图纸打下,看能行不
免提这样么
作者: ajian5188    时间: 2016-10-4 09:34
说实话,红米2的主板不值得这样深修了。报价高了,客户都吓跑了;报价低了,对自己不住。如果实在不行,最好的办法就是更换主板了
作者: lytingo    时间: 2016-10-4 10:04
侯得邦 发表于 2016-10-3 21:18
老老实实换电源
电源IC?不是扬声器PA的事吗?
ajian5188 发表于 2016-10-4 09:34
说实话,红米2的主板不值得这样深修了。报价高了,客户都吓跑了;报价低了,对自己不住。如果实在不行,最 ...
更换扬声器PA有用吗?
