标题: led背光驱动板电容容量问题 [打印本页]
作者: yan32768    时间: 2016-9-24 22:48
标题: led背光驱动板电容容量问题
原帖在这里
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid15925554
驱动板上有两路电容,100v10uf一共有5个,电容是台湾suscon的,没电容表也测量不了容量。打算先换下试试,手头只有100v 100uf的拆机电容,能不能加大容量?还有一个33uf拆机的,换大电容会不会有问题?
作者: 熊绪忠    时间: 2016-9-24 23:06
这个应该没问题吧
作者: 沈元    时间: 2016-9-25 01:30
不要太大
作者: snakezjp    时间: 2016-9-25 13:45
100uf的有点大了,电容在加电的瞬间相当于短路,容量太大,通电瞬间电流过大。容易烧坏其他原件。
作者: 彭进辉    时间: 2016-9-25 14:16
差不多就好了,大那么多不好吧
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-25 16:00
大点可以,不要超过太多,,
作者: 昨夜起风    时间: 2016-9-25 16:11
直接换了,应该没问题
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-9-25 17:37
本人还在学基础,不能告诉你是什么原理(因为我也不懂),只能告诉你我平时代换的时候都是尽量找一样的或者相近的
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-25 19:04
如果是一起的话就可以换个上去。
作者: 百盛电脑    时间: 2016-9-25 20:01
滤波电容没事 换吧
作者: rxdnjd    时间: 2016-9-26 10:46
看了你的原帖 总感觉不像是100v电容问题,没24v先修24v啊 断开24v负载看看是负载问题还是电源问题 这种电源应该有个单独5vsb变压器 看看是不是pfc电路没工作 stb或者pwon信号正常吗
