标题: 三星自动触发+联想G470 待机偏高、无CPU供电+索尼CMOS放电就能用两三天 [打印本页]
作者: 黄祺益    时间: 2016-9-24 22:21
NO 1: 三星
板号、型号客户在旁边,不好意思拍。
故障现象:进水机,自动上电;按开关没反应
机器是同行接的,上午拿过来,下午BOSS拿给我看看能不能在5点之前修好,要是修不好就装起来;还给客户。
看看时间都4点了,哎,我只能祈祷板子不要坏什么芯片了!要不然时间这么紧,我还能变个芯片出来不成?
进入正题:
机器到手,插电一看;自动触发直接亮机???  难道我运气好碰到死咸鱼了,这时BOOS说:“问题就是自动触发能亮机,但是按开关没反应”拆下板子一看,进水的地方;都处理得非常到位了。
先上张亮机照:
先上论坛找找看,有没有图纸,忙了十几分钟。图纸没找到,客户倒是提前来了,大爷一样坐在我旁边看着我修,顿时鸭梨三大啊。
图纸是没法找了,直接抄起表哥,一插开关就发现问题,电压才1.7V ;明显偏低。对地打体值500+ 。我也不多想在EC待机供电跨接一个1K电阻到开关上,还是被拉低。
跟客户说EC挂了,要发芯片;明天才能修好!
客户:直接说不修
没法给他装起来,边装边和他扯北桥。跟他说:这里修不好,你给别人今天也搞不定的,这个EC有专用程序;不能顺便换!要是放在这里修,明天下午 3点过后可以来拿机器。(这里快递一般是下午3点到)
客户,不鸟我!直接走了
过了半个小时,客户屁颠屁颠的又转回来了,说还是给你们修吧!哈哈这个机器变成直接客户的了。
第二天,早上拿出来看看,我就想;我是不是有哪些细节上的问题;遗漏了!!想到板子进过水,我就怀疑是不是板层漏电
接下来就如下图所示。把EC的开关脚翘起,开关小板那边在给它一刀;然后飞线。
                 (这个EC让我感到意外的是,开关脚居然内部有上啦电阻,翘起EC脚也有3.3V)
上图:  第一个北桥算是扯完了
NO 2
品牌:SONY
型号:SV F152A23T
板号:
故障现象:把CMOS电池拔掉放一次电,能用两三天,就出问题了
这个板子,板品有问题啊,说好的周末陪主人看大片的。没想到过个两三天又回来了
那时我还在杀野鸡尼!我也没注意有个客户在哪里一直等着,杀完野鸡,BOOS拿给我个本本,说这个板子上次放个电就好了,客户等着,你先看这个什么问题。
又是客户坐在旁边看着修机,浑身不舒服。本本到手,插电一看保护隔离都没过,测第一个隔离管G极为高电平。在测PQ2的2脚是低电平;说明是PQ2导通使PR1和PR2不能形成分压。PQ2的2脚 -VAOFF 这个信号就受控于两个地方PQ5和PQ50 。当时没想那么多直接把PQ5干掉还是一样
追查另一路:PQ50
为便于理解,我在图片上标了,板子故障和正常时的逻辑关系,如下图所示
从上面可以看出
问题出在—UL_IN这个信号上,这个信号还受控于PQ48 。我直接把PQ48拆掉了要是一样为低电平。
对地打值也正常,我就想-UL_IN这个信号的高电平是怎么来的,PR214在实物上是不装的,这个电路真心搞不懂厂家是怎么设计的,也懒得想咯,既然厂家有预留方案;那就把PR214装上去看看。
上张实物图  (那个焊的歪歪的电阻就是我补上去的)
接来下就是见证奇迹的时刻了  (这个说得简单,实际上我修了差不多一个小时才搞好的;感觉SONY的保护电路部分设计的很完善)
NO 3
联想G470
板号如下图:
本本到手,去掉电池;上电一看,待机偏高。
上张待机偏高图片:
待机偏高,直接用咸猪手摸四贱客  (EC、待机芯片、PCH、网卡)这个板子是下图这货爆掉了
干掉网卡后,还以为这板子就这样秒杀了尼,触发上电;电流只上到0.4就赖在哪里不走了
G470的板子以前也修过几台,看电流就知道是CPU供电那块了不正常了
先测一下H_CPUPWRGD_FR这个信号有1.05V ,说明无CPU供电和 PCH 无关
继续下一步,本来是要测SVID 的.但是这个要用示波器,就先跳过。检测VRM 的工作条件,测到22脚时发现问题电压只有4.7V。
明显偏低,手摸VRM微烫;接下来就不用说怎么做了吧!
95831爆掉了
更换之后,拆VRM的24脚电阻,拆下PCU
触发上电,电流0.2  正常
在触发2-3次还是电流0.2 正常
装机完事 .   (你猜我为什么要拆掉VRM  24脚的电阻?)
上张果照
最后吐槽一下,G470 这个机子;屏轴他TM的坑爹了,居然爆掉了,修板用了不到20分钟,搞定屏轴。我玩了差不多半个小时。
同时也提醒一下像我这样的小白,G470 这个机器,拆开后尽量不要去掰;屏轴很容易爆掉的。
作者: q759315349    时间: 2016-9-24 22:50
好贴没人加分吗?我来加!
作者: q759315349    时间: 2016-9-24 22:54
第一帖:进水导致开关脚-EC脚位漏电 挑起EC飞线搞定!
第二帖:最最经典索尼隔保保护 每个维修的人都碰到过!实际去解决根本问题的人很少!
第三帖:关键信号测量非常到位 拆24脚电阻 不装真U 出VCORE 可以判断PWM电路工作正常不正常 !保险起见!
大神不如加个好友如何啊?相互学习!
作者: 莫问我1号    时间: 2016-9-24 22:59
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 熊绪忠    时间: 2016-9-24 23:22
真的学习了,都是高手啊
真的学习了,都是高手啊
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-9-24 23:49
对于我不懂笔记本的第一个例子还是需要消化一下。。。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-9-25 00:27
我比较关注索尼这个保护电路为你点个赞PR214的另一端应该还受控别的地方的
作者: c27l    时间: 2016-9-25 00:37
就想知道楼主挑EC脚位 有什么好方法.不太敢动·
作者: whisht20    时间: 2016-9-25 01:00
SONY那个拆掉PQ50,再放下电 基本上就不会再回来.
作者: 方迷觴    时间: 2016-9-25 01:04
第二帖:最最经典索尼隔保保护 每个维修的人都碰到 ...
这总结好呀,楼主的关子卖不了了
作者: 方迷觴    时间: 2016-9-25 01:08
楼主帖子发的好,很好的借借鉴
作者: 永佳科技    时间: 2016-9-25 06:42
这尼玛真是高手啊
作者: q759315349    时间: 2016-9-25 09:32
大神不如加个好友如何啊?相互学习!
大神 一呼鄙人名字 甚感意外!
作者: 开发区杀手    时间: 2016-9-25 09:36
大湿兄好厉害
作者: 黄祺益    时间: 2016-9-25 09:46
好方法,效率高,无返修,已加分
作者: bibjje    时间: 2016-9-25 10:01
这机搞的就像玩似的。95831坏率蛮高的呀。
作者: 569924751    时间: 2016-9-25 10:24
写得 不错,我来加分
作者: 569924751    时间: 2016-9-25 10:27
大神不如加个好友如何啊?相互学习!
喜   。。    哥         呵呵
作者: q759315349    时间: 2016-9-25 10:46
569924751 发表于 2016-9-25 10:27
喜   。。    哥         呵呵
我擦! 什么情况!
作者: 尘世巫师    时间: 2016-9-25 10:48
厉害,厉害,厉害
作者: 李怀利    时间: 2016-9-25 10:58
学习学习、、、、、、、、、、、、、
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-9-25 11:10
时序拿捏精确  ,厉害
作者: 小小朋友    时间: 2016-9-25 11:31
G470要是我直接换板了,这板也不贵啊
作者: 占卜‰    时间: 2016-9-25 11:40
技术相当到位 。。
作者: 电子维修学徒    时间: 2016-9-25 11:41
向楼主学习,技术
作者: 恒远电脑维修    时间: 2016-9-25 12:14
多谢分享!!!!!!
作者: 黄祺益    时间: 2016-9-25 13:05
大神太谦虚了,这种小问题到你手上都是秒杀的
作者: 黄祺益    时间: 2016-9-25 13:06
开发区杀手 发表于 2016-9-25 09:36
大湿兄好厉害
小湿地,我看好你的!
作者: 黄祺益    时间: 2016-9-25 13:12
1  先把EC引脚拖一遍焊锡,降低熔点
2   风枪风速  3   温度370   对着要翘起的引脚吹
3  看到焊锡融化 用又薄又尖的手术刀一翘就起来了
拿两片料板,练练手就会了
作者: 黄祺益    时间: 2016-9-25 13:14
小小朋友 发表于 2016-9-25 11:31
G470要是我直接换板了,这板也不贵啊
同行,100大洋,换板就倒贴了,兄弟!
作者: 591889737    时间: 2016-9-25 13:17
学习了  楼主利害啊
作者: 黄祺益    时间: 2016-9-25 13:20
喜   。。    哥         呵呵
迅维老师  又是哪位大神
作者: 蓝调Lee.    时间: 2016-9-25 13:23
楼主技术杠杠的
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-9-26 09:15
好厉害啊,一长篇被你三句话总结了
作者: 程哥95    时间: 2016-9-26 09:57
#在这里快速回复# 谢谢分享。
作者: chengdengjiang    时间: 2016-9-26 10:13
很好的借借鉴
作者: 黑白天空    时间: 2016-9-26 10:41
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之
作者: 微微新手    时间: 2016-9-26 10:49
高手在迅维555
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-9-26 11:32
大神就是不一样啊
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-9-26 11:33
大神就是不一样啊 已加分
作者: kxbaobei    时间: 2016-9-26 11:54
高手学习了······
一下来这么多还是需要消化下的
作者: xutangjian    时间: 2016-9-26 12:07
大师    好身手啊
作者: 会员647256    时间: 2016-9-26 12:23
好厉害,这样秒杀的
作者: ros5229    时间: 2016-9-26 12:31
拆掉不装也可以吗?
作者: ↖↘卐↙↗    时间: 2016-9-29 16:39
而后也会有儿童也会特
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-9-29 17:10
维修经验很丰富啊,
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-9-29 17:13
第三个我还需要消化下,没看很懂
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-9-29 17:17
没懂
作者: 黄祺益    时间: 2016-9-29 18:27
若相依·莫离弃 发表于 2016-9-29 17:17
没懂
看我的上一贴http://www.chinafix.com/thread-1006518-1-1.html
作者: 黑白天空    时间: 2016-9-29 19:06
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: xiangzhengdong    时间: 2016-9-29 19:07
很好的文章,一下3篇。就是最后的联想有些唐突,不过发帖真的很累,感谢楼主的分享,蛮厉害的
作者: 代子易    时间: 2016-9-29 19:17
真正的大神啊,学习
作者: 代子易    时间: 2016-9-29 23:43
好东东啊!谢谢分享
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-9-30 10:59
高手,必需加分,分析很清楚
作者: lfy1139810063    时间: 2016-9-30 11:46
楼主厉害,学习了。。。。...
作者: 黄祺益    时间: 2016-9-30 13:25
大哥,请教一下哪里唐突了
作者: xiongyixin    时间: 2016-9-30 13:36
撸主好技术
作者: dhy520    时间: 2016-9-30 14:05
很有用的东西不错
作者: 876991000    时间: 2016-9-30 18:22
作者: q3611323    时间: 2016-9-30 19:14
效率可以啊
作者: 小白不懂    时间: 2016-10-1 22:38
楼主这个贴不错,这么久了都没有加精华呀!
作者: 后悔药批发    时间: 2016-10-9 22:59
跟大神学习学习!
作者: WB笑傲江湖    时间: 2016-10-9 23:24
楼主修机速度真快,来我们这里吧,
作者: chewenfeng    时间: 2016-10-9 23:49
联想的机器屏轴都容易爆    不过楼主修的机器的思路很好
作者: 代子易    时间: 2016-10-10 00:04
给力啊!收获很大,
作者: ct4251809    时间: 2016-10-10 11:28
楼主发的三贴很有代表意义,受教了。感谢楼主分享!
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-10-10 14:38
楼主好技术,还认识迅维老师,
作者: yuanquan    时间: 2016-10-11 09:57
写得够精辟 学习了
