标题: 联想G480 LA-7981P,无3,5V待机,又一温控维修,有图纸及BIOS [打印本页]
作者: cd11    时间: 2016-9-24 23:11
接客户联想G480笔记本电脑,顾客反映按按键没反应,报价开修。插上电源几乎没有待机电流,查主板已过公共点,查PU401为3,5V待机电压控制芯片,
次控制芯片第13有3v电压,第17脚有19v电压,查11,20脚输出也无短路现象,奇怪了!怎么没有输出呢?开始怀疑此芯片第23脚,顺电路查找发现经电阻PR229
空装,不受其控制,维修又陷入困局,再查PU401和后面时序,经分析发现此芯片也受第1和
第6脚控制,测量第1脚和第6脚电压均为0不正常,顺1,6脚往下查,发
现ENTRIP1,ENTRIP2受EC_ON控制,查EC_ON有3v电压,那么问题就
出在第1,6脚和EC_ON这段相关电路,查PQ406第一脚3v,第二脚1.05v ,
PQ405为复合场管,(这里是关键!)第二脚电压不正常,未能开启PQ405.
经测量分析(中间环节省略),PQ406受另一信号MAINPWON控制(重点),查
MAINPWON电路,发现其受温控芯片PU201控制,何曾相似,看过我贴的同
行们忽然发现问题的所在,温控电阻PH201出问题,或者温控芯片出问题,
有的大神建议拆掉PU201,我的建议还是1,3脚飞线,插上电源开机测试正常,
问题解决,前面感谢评分及回复的师傅,如本人未能回复请谅解,如有不同
意见欢迎指出。图也不知道怎么弄,将就着看吧。
没写完上去了??
G480 LA-7981P图纸BIOS.rar (4.46 MB, 下载次数: 72)
