标题: 联想IBM X200显卡报警16脚改刷8脚芯片 [打印本页]
作者: 诺。。。    时间: 2016-9-24 20:25
联想IBM X200开机显卡报警,一般BIOS出问题,手上没有16脚芯片座子,改刷8脚芯片,测试成功!
IBM X200 7458.zip
2.92 MB, 下载次数: 2046, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 二年级    时间: 2016-9-24 21:26
板上预留八脚芯片焊盘吗?
作者: 诺。。。    时间: 2016-9-25 13:11
二年级 发表于 2016-9-24 21:26
板上预留八脚芯片焊盘吗?
是的,上次还有W500也是这样改的。。
作者: jiangzupin    时间: 2016-10-5 14:34
  直接 换个 8个脚的 就可以吗 ????????????谢谢学习了
作者: zi杨    时间: 2016-10-12 16:19
楼主这个BLOS我试过了用不了
作者: 诺。。。    时间: 2016-10-18 18:35
是的,8脚的芯片就可以
作者: 诺。。。    时间: 2016-10-18 18:36
zi杨 发表于 2016-10-12 16:19
楼主这个BLOS我试过了用不了
8脚芯片型号要对额,我的是25Q64fv的
作者: a027897    时间: 2016-11-16 12:04
8.04MB!?。。
作者: a027897    时间: 2016-11-16 12:25
已证实,25Q64fv的BIOS 加上楼主的附件100%正常亮机可用
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-12-21 10:43
我也遇到了这个机器 楼主牛B啊 我也试试
作者: longzhshi    时间: 2017-4-25 15:12
楼主很厉害,是不是用8脚的8M容量芯片就OK了!
作者: llhsxy    时间: 2017-4-27 10:05
谢谢楼主分享。下载试试
作者: 明月维修    时间: 2017-4-30 20:23
正好需要下了试试
作者: 明月维修    时间: 2017-4-30 22:52
这个十六脚的BIOS芯片也可以用已经试过板号07226联想X200
作者: 心系当下    时间: 2018-10-17 15:41
楼主这个是非常好用的,谢谢楼主的贡献
作者: 小艾电脑    时间: 2018-12-29 14:19
故障开机报警,16脚芯片换成25Q64FV刷机正常开机,进BIOS有密码,验证完毕
作者: 心系当下    时间: 2019-8-25 10:15
这个方向是怎么放的
