标题: E40有可以正常用有时间开不了机 [打印本页]
作者: 1m听客    时间: 2016-9-24 17:55
   昨天修到一台AMD E40  说有时间可以开机 有时间正常使用。
我就拿到插电源开机 正常可以用 我开好两三次 有一次可以不起来,,,,,,给位大神 7秒   来猜下什么问题
大神  7秒应该差不多了吧   大神你可以回点击这回复我加点小分 下面接着分析
上面说道   开两三次 有一开不起来
我就 速度拆机    目测下基本正常
上说可以正常可以机  其他电感 值 我没测
插电源
我个人习惯  喜欢测 3 5V 发现没电压 问题发现了
接着来  测IC条件 5V_AL都出来  基本正常  就没有 3 5V开启    来  看
本来工程是 打算  SYS_SHDN#来开启  3   5V 的  他没有用  他用了电阻上啦 产生3V5V_EN  开启3 5V
  我 就怀疑  如果芯片 正常会开路  就会正常长生 3V5V_EN
如果芯片正常   那么电阻  可能电阻出问题了    来我们来先简单   后难
  换电阻  还是 鸟样  电阻一头有5V  一头没有
我就 短接电阻 吗呀电压出来了   开心不
  看电流不对呀 0.17呀 芯片发烫   来来 给大神7秒 猜下 哪里 出问题了
   大神 点击回复带点小分
  上面说道 芯片发热
我相信大神多数会说干芯片
芯片换好发现还是 鸟样 发热
   我 又在思考 这是什么问题  难道 是他
我 就把电阻  吹下来   先开启 一路  我就把电阻 定一头 连接线 割断 是否正常 果然 是对
这是有图纸有真相
那发现问题了 就好干了
   那就把这一路开启  割断 飞线
这是有图纸有真相
修到这里 大神都知道 我 该怎么干  把定一路开启线路飞 好
这是有图纸有真相
修到这里 正式结束了
亮机图
希望大神看 我帖子慢点 看 我语文老师 是体育老师教的
作者: ss501514010    时间: 2016-9-24 18:35
之前我也碰到过一个E40不过我送给同行让他搞了
作者: chanm0    时间: 2016-9-24 18:38
E40容易出问题
作者: 1m听客    时间: 2016-9-24 18:48
大侠  小分送点给我 咯
作者: 1m听客    时间: 2016-9-24 18:51
chanm0 发表于 2016-9-24 18:38
E40容易出问题
恩 是 的 我这意外  出轨了  他给我来这一曲  说多还是 希望你送点小分
作者: 雷晶鹏    时间: 2016-9-24 18:55
E40 属于超级医院 什么问题都有 实在是佩服啊
作者: 1m听客    时间: 2016-9-24 18:57
恩是 的    我这个 北桥 都给人干了  说多了还是 希望楼主送点小分
作者: ss501514010    时间: 2016-9-24 18:59
北桥都被人干了!可怜的玩,其实你还是挺幸运的
作者: 1m听客    时间: 2016-9-24 19:03
我都在 担心  我 会不 会 背上家的 干桥的黑窝
作者: lanjiekou    时间: 2016-9-24 19:12
维修菜鸟,膜拜中。。。
作者: ss501514010    时间: 2016-9-24 19:24
这不是说你很幸运么,我一般修不好的我都拆EC
作者: q3611323    时间: 2016-9-24 19:26
楼主技术可以 时亮时不亮最烦了
作者: LEIFANG    时间: 2016-9-24 19:38
发帖不易 看帖要加分
作者: 昨夜起风    时间: 2016-9-24 19:45
这个飞线飞得可以啊
作者: guor16    时间: 2016-9-24 19:52
割线,飞线,厉害
作者: taocj    时间: 2016-9-24 19:58
现在这种电脑客户都不修了
作者: zhyz999    时间: 2016-9-24 21:49
  SYS_SHDN是保护信号
作者: 1m听客    时间: 2016-9-24 21:55
zhyz999 发表于 2016-9-24 21:49
SYS_SHDN是保护信号
你确定  大神
作者: 三五七    时间: 2016-9-24 22:09
我想问问你飞线两头黑色是什么
作者: xaiolong    时间: 2016-9-25 15:22
楼主机器是不是进水了
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-9-25 15:30
感觉语文是数学老师教的,不是很顺呢
作者: 1m听客    时间: 2016-9-25 15:34
coolzhaozhao 发表于 2016-9-25 15:30
感觉语文是数学老师教的,不是很顺呢
大
         _|__|  O|
\/     /~     \_/ \
\____|__________/  \
        \_______      \
           /     /             _----_            \   \
          /     /           _-~      ~-_         |   |
         (      (        _-~    _--_    ~-_     _/   |
          \      ~-____-~    _-~    ~-_    ~-_-~    /
            ~-_           _-~          ~-_       _-~
               ~--______-~                ~-___-~大神 就留这几句  小分也送点
作者: -龟仙人-    时间: 2016-9-25 16:32
           看着好乱
作者: 绍兴旗舰    时间: 2016-9-25 16:35
用绿油,,好高大上
作者: 澄信服务    时间: 2016-9-25 16:39
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 蓝调Lee.    时间: 2016-9-25 16:45
待机芯片吗
作者: 遊龍維修    时间: 2016-9-25 16:54
没太理解什么意思呢。是不是板层短路,从5A_AL那里接着电阻,没通过SYS_SHDN#而是飞的3V5V_EN信号?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-9-25 17:47
修的很好,就是不是让人太懂。编辑的稍微有点乱。但是必须加分
作者: 月饼    时间: 2016-9-25 17:56
我想告诉你 short是短接,切断这个就可以了。。你信不
真正问题应该是sys_shdn#所连的一个电路出问题一般是一堆的PTC
图纸50页,PD25所在电路
作者: wangwei0377    时间: 2016-9-25 18:17
e40毛病最多 看见都头疼
作者: vividyc    时间: 2016-9-25 18:40
楼主的文章好难理解哦!
作者: 448308506    时间: 2016-9-25 18:40
路过看看       。。。。
作者: 军少少少    时间: 2016-9-25 18:41
这样也行,呵呵
作者: 1m听客    时间: 2016-9-25 18:45
真正问题应该是sys_shdn#所连的一个电路出问题一 ...
饼哥我看图纸  上没用 不知道 板上有没装上
作者: 月饼    时间: 2016-9-26 09:00
e40
不说了。你说没装就没装吧。。
作者: 简简工作室    时间: 2016-9-26 09:24
是黑色点胶么?我一直找不到
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-9-26 09:36
板成线路出问题了
作者: machao123    时间: 2016-9-26 09:42
这个AMD E40  时开 时不开  给人第一感觉是不是南桥虚焊  三板斧啊!!!
作者: FZYWFIX    时间: 2016-9-26 09:43
是层板漏电吗
作者: chehuidong    时间: 2016-9-26 09:48
楼主说的好复杂  表示没看懂
作者: 血月    时间: 2016-9-26 09:53
e40 显卡门多  其他没有遇到过
作者: 代子易    时间: 2016-9-26 10:13
高手啊,学习一下
作者: 代子易    时间: 2016-9-26 10:14
我想问问你飞线两头黑色是什么啊
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-9-26 10:20
E40 如果涉及桥  显卡 真心不好修
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-9-26 10:47
我遇到过E40的 我搞了好久没搞好
作者: 金品电脑维修    时间: 2016-9-26 10:51
还真没有看懂问题出在哪里
作者: 1m听客    时间: 2016-9-26 10:53
金品电脑维修 发表于 2016-9-26 10:51
还真没有看懂问题出在哪里
小心点  你这可以是 逛水哦
作者: lzeser    时间: 2016-9-26 11:12
维修菜鸟,膜拜中。。。
作者: 1m听客    时间: 2016-9-26 11:16
lzeser 发表于 2016-9-26 11:12
维修菜鸟,膜拜中。。。
送点小分是 xunw美得  主楼
作者: 芯泰科技    时间: 2016-9-26 11:23
楼主分析的比较不错
作者: 1m听客    时间: 2016-9-26 11:25
芯泰科技 发表于 2016-9-26 11:23
楼主分析的比较不错
看帖子
送点小分是 xunw美得  主楼
作者: 1m听客    时间: 2016-9-26 11:26
有闷油瓶 发表于 2016-9-26 10:47
我遇到过E40的 我搞了好久没搞好
看帖子送点小分是 xunw美得  主楼
作者: 1m听客    时间: 2016-9-26 11:27
"梦回风吟〃 发表于 2016-9-26 10:20
E40 如果涉及桥  显卡 真心不好修
看帖子
送点小分是 xunw美得  主楼
作者: zhxj55    时间: 2016-9-26 11:36
这机器,桥坏,换了,都容易返修
作者: kxbaobei    时间: 2016-9-26 11:37
难道黑色的是绿油···
作者: yqtt213    时间: 2016-9-26 11:38
措辞有问题啊  看的人稀里糊涂的
作者: 王耀辉    时间: 2016-9-26 11:42
E40问题多多啊!
作者: hong1099822616    时间: 2016-9-26 11:46
不错。学习了
作者: 1m听客    时间: 2016-9-26 11:49
hong1099822616 发表于 2016-9-26 11:46
不错。学习了
大霞  送点小分给下第  发个帖子 不易呀
作者: 1293665688    时间: 2016-9-26 11:52
这个机器独显的  显卡 最爱出问题了
作者: 1m听客    时间: 2016-9-26 11:59
1293665688 发表于 2016-9-26 11:52
这个机器独显的  显卡 最爱出问题了
大霞 送点小分给小第 发个帖子 不易呀
作者: maoyou1216    时间: 2016-9-26 12:32
军哥,发贴解说要有利于技术不太好的童鞋了,以大神为群体发贴就成晒技术啦!
作者: 李海平123    时间: 2016-9-26 12:54
学习 学习 不错
作者: 西山行    时间: 2016-9-26 13:38
E40真是好多问题。
作者: 中晶光电    时间: 2016-9-26 13:45
这样机器稳定吗
作者: 1349378760    时间: 2016-9-26 14:49
看楼主的背景有点灰暗啊。下辈子好好做人吧。哎----
作者: wangliang    时间: 2016-9-26 15:55
牛B  啊  越来越好了  恩恩 学习
作者: 郝平禄    时间: 2016-9-26 15:57
现在假芯片确实挺多
作者: 獨殤未央    时间: 2016-9-26 17:00
这语文,,,跟哪个老师教的一点关系没有,别让体育老师背锅
作者: 獨殤未央    时间: 2016-9-26 17:02
1m听客 发表于 2016-9-25 15:34
大
         _|__|  O|
哈啊,呗扣分了吧
作者: ridge0728    时间: 2016-9-26 17:11
支持支持啊
作者: luoxianping    时间: 2016-9-26 17:39
这个给力 这个飞线   我们小白开不懂
作者: lyhswnu    时间: 2016-9-26 17:51
最近修了几个B460和楼主情况一样 也是小芯片不良引起的
作者: 小鱼的爱    时间: 2016-9-26 17:59
楼主水平不错
作者: 1m听客    时间: 2016-9-26 18:37
小鱼的爱 发表于 2016-9-26 17:59
楼主水平不错
大霞送点分 给我 咯
作者: 韩东    时间: 2016-9-27 01:19
思维很细腻,一下就找到问题了,没有像商家一样盲目的干北桥
作者: 阿禧    时间: 2016-9-27 01:57
E40我只修到显卡,散热器问题 哈哈
看来楼主功底够厚的了
作者: 阿禧    时间: 2016-9-27 01:58
为什么我的回复显示不出来啊
作者: 残浪    时间: 2016-9-27 06:32
感觉这个机器是腐蚀了,还有这个机器,修了之后,显卡,北桥也容易出问题
作者: 2364949942    时间: 2016-9-27 08:24
#在这里快速回复#楼主人才 说话逗逼
作者: kaixindi1    时间: 2016-9-27 08:34
是断线了 么  小白膜拜
作者: brookdavilei    时间: 2016-9-27 08:40
这技术也是没谁了
作者: weishanhuan    时间: 2016-9-27 08:45
文章写的虽然一般,但是机器修好了,还是要加分支持一下的。
作者: 清风a小丫    时间: 2016-9-27 08:46
楼主这个是什么原因没看懂
作者: zg892851293    时间: 2016-9-27 10:16
两路EN都有问题吗? 只飞一根线怎么解决啊
作者: zhaobinjim    时间: 2016-9-27 10:21
我语文不好看不懂怎么办。
作者: cao4290011    时间: 2016-9-27 10:48
板层的问题最头疼
作者: howdud    时间: 2016-9-27 11:20
高手!隐形问题最不好查!
作者: 三冠维修    时间: 2016-9-27 14:50
还是有点看不懂,是漏电么?
作者: 欧阳敏    时间: 2016-9-27 17:03
有点短路还是好搞的
作者: run586    时间: 2016-9-27 17:12
现在这种电脑客户不修了
作者: 新人求罩    时间: 2016-9-27 19:49
你有没有检测时亮的时候这个电阻两端电压正常与否呢  “果然是对” 是对什么
作者: sufei    时间: 2016-9-27 22:13
E40看来大家都修得头疼啊
作者: 1225322502    时间: 2016-9-27 22:27
AMD的机子,一般不修
作者: huangtao1555    时间: 2016-9-28 09:13
喜欢卖关子   就直接说 电阻坏了呗  飞了跟线
作者: 红颜丶    时间: 2016-9-28 16:15
IBM的本不好修。显卡还带黑胶,最烦。
作者: weifankai    时间: 2016-9-29 08:02
E40问题超多,开三次一次不亮机这种问题一般客户选择不修
作者: 炫彩    时间: 2016-9-29 09:32
虽看得头昏眼花,还是写得不错
作者: feixiang008    时间: 2016-9-29 11:01
楼主   主板是进水的吧
