G470 开机电流0.32
宜宾智慧黎哥哥
2016-9-24 17:51
G470 开机电流0.32
接一台G470 开机电流只有0。32A 这种一看就是有部份电路没有工作,果断拆机,待机3 5V正常,转换电路+5VALW转+5VS只有2。2 ,哈哈,发现目标,测R646一端19V 一端2。02V 果断换一颗电阻,150到手
二年级
2016-9-24 18:25
只是 开机电流0.32不动吗?还是掉电?
q3611323
2016-9-24 19:31
转换电压还没出又来
guor16
2016-9-24 20:08
电阻变质了,,,
769262414
2016-9-24 20:51
细心决定一切
13154912717
2016-9-24 20:55
实在是高,在下佩服
llxxx
2016-9-24 21:12
这机器 95831 桥 cpu都爱坏
李泽英
2016-9-24 21:22
0.4以下的一般都好修,一般都是供电的问题,上去了,反而不是那么好修了
zhyz999
2016-9-24 21:26
不错哦这电流没有看cpu电压先?
jiafu000
2016-9-24 21:28
仁宝的板子转换电压不正常遇到的太多了
江源客
2016-9-24 21:47
修的不错,思路准确。
三五七
2016-9-24 22:19
为什么你们修的G470这么好修 哎我也只能长叹,
guixu1741
2016-9-24 22:20
技术到家,这个来钱快。
宜宾智慧黎哥哥
2016-9-25 13:56
肯定要先测转换电压出来没有三,转换电压都不够,CPU电路肯定就不会工作,好多电源芯片的供电都是+5VS提供的
28893589
2016-9-27 17:38
高手呀,看来还要学习下呀
