标题: ga-970A-ds3不出CPU供电 [打印本页]
作者: zhaoxufen163    时间: 2016-9-24 17:43
查CPU供电芯片1脚没有电压,这个正不正常啊,48脚,31脚都有,还有我上的是240的CPU,这个CPU支支持吗
作者: zhaoxufen163    时间: 2016-9-24 17:45
这个是图纸,这个CPU供电芯片还有哪些条件,VID不好查呢
GA-970A-DS3-R10 rmadept.pdf
925.28 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 二年级    时间: 2016-9-24 17:56
24脚供电正常吗?
作者: 海哥LOVE    时间: 2016-9-24 18:00
你看看PG信号是不是被拉低的
作者: zhaoxufen163    时间: 2016-9-24 18:02
二年级 发表于 2016-9-24 17:56
24脚供电正常吗?
24脚有5V呢,1脚是什么意思啊,以前都只有47那个信号的
作者: zhaoxufen163    时间: 2016-9-24 18:04
24脚供电正常吗?
把AQ2去掉也没有CPU供电,
作者: zhaoxufen163    时间: 2016-9-24 18:05
海哥LOVE 发表于 2016-9-24 18:00
你看看PG信号是不是被拉低的
大哥,你说的PG是哪一个脚
作者: zhaoxufen163    时间: 2016-9-24 18:07
主要就是不知道1脚要不要有电压的
作者: 海哥LOVE    时间: 2016-9-24 18:09
zhaoxufen163 发表于 2016-9-24 18:07
主要就是不知道1脚要不要有电压的
1脚3.3V  有个上啦电阻
作者: 二年级    时间: 2016-9-24 18:10
这个芯片只是给CPU供电吗?是不是还给桥供电?
作者: zhaoxufen163    时间: 2016-9-24 18:12
只有CPU供电
作者: rrrrrr333333    时间: 2016-9-24 18:30
这个比较特殊。。。
作者: zhaoxufen163    时间: 2016-9-24 18:38
换个RT8855好了
作者: 二年级    时间: 2016-9-24 21:13
外围供电都正常那只有换芯片试了.
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-24 21:53
24 脚40脚都要查下啊
作者: xinzhew    时间: 2016-9-24 22:14
芯片查供电、EN,BOOT,如果都正常就换个芯片再试了。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-9-24 23:44
开启信号正常就换芯片
作者: 方迷觴    时间: 2016-9-25 01:59
条件正常只有换芯片了
