标题: 干货揭秘:HDMI下的的4大功能 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-24 16:15
以前电视的声音都是由电视机两边放出来,如今,独立音响的出现越来越脱颖而出,功放机,喇叭占巨了家庭影院的重要因素。而国内智能电视发展很快,我们再也不需要机顶盒或者Android盒子通过网络看到各种高清的视频节目。尤其是HDMI接口的出现,增添了不少乐趣。早期的CEC、ARC、音频分离功能,让用户随时随地都能方便地使用带HDMI的设备。近年来频繁出现的MHL,都让人措手不及。
HDMI1.3版本时期的CEC功能
HDMI CEC 是指消费类电子控制。CEC功能为用户带来许多方便,它允许终端用户使用一个遥控器控制多个支持CEC的HD设备,从而无需使用多个遥控器来控制电子设备,HDMI-CEC功能,功能上大致都是借着CEC信号让用户可以控制HDMI接口上所连接的装置。如果你家在用蓝光机播放时,电视会由于CEC信号通知而自动开机,然后视频通道亦会自动切换到播放器连接的通道上。而当你关上电视时,CEC信号亦会通知HDMI相连接的装置一同进入待机。CEC简化数字的操作,一个遥控器可以控制所有支持HDMI的数字产品。
HDMI ARC 功能专注音频传输方案
ARC是指音频回传功能,HDMI有带遥控器的产品下,都会有ARC这一功能。ARC是HDMI升级1.4版本的时候出现的,它的功能是传输声音信号,具体是指在支持ARC的HDMI接口上,电视可以通过ARC将音频信号通过HDMI线回传到功放或者拥有HDMI ARC功能的音频设备上去,这样用以节省的数字输出线材。
HDMI切换器与分配器主流功能
HDMI高清技术产品层出不穷,分配器与切换器还有转换器,带起了一股热流。而音频分离功能则是分配器与切换器中一大亮点。也是许多用户心中的首选。音频分离是指音频视频分开传输,同步播放,声音视频频率均是一致。功放机有带光纤,把功放机的光纤连接线连接到切换器或者分配器的光纤接口上,就可以实现音频分离输出。光纤输出最高支持5.1,要看片源给的是5.1声道还是2.0声道。普通的5.1功放或者有源音箱都可实现。音频分离功能的出现,简化了家庭影院实现电影院般的视听盛宴。
移动终端高清影音标准接口MHL
智能手机的发展愈发不可收拾,MHL也成了手机功能中一大卖点,随时随地大荧屏,再也不咪着眼睛熬着夜。MHL是一种连接便携式消费电子装置的影音标准接口,仅靠一条信号电缆,通过标准HDMI输入接口即可呈现于高清电视上。它运用了现有的Micro USB接口,不论是手机、数码相机、数字摄影机和便携式多媒体播放器,皆可将完整的媒体内容直接传输到电视上且不损伤影片高分辨率的效果。
