DELL 5525 一声连续报警
永诚
2016-9-24 15:55
DELL 5525 一声连续报警
接一本本,DELL 5525 独显本本,板号LA-8251P,客户说是有时开机有时不开,拿来我这是通电,开机后不亮,一声连续报警,电流1.0 1.1,换了内存,也不行,像这样报警,有的是键盘,有的是显卡,有的是BIOS,我先上网看了一下,论坛里有不少这样的问题,正好有一个老师提供了一个好的BIOS程序,说是从网上买的,我就下来试试,刷过以后,立马亮机,也不报警了,感谢这们老师。谢谢。
谢谢这个楼主
http://www.chinafix.com/thread-778919-1-1.html
hezeyixiu
2016-9-24 16:01
都是BIOS惹的祸 呵呵
rimnmgds
2016-9-24 16:03
怎么报警的
bailang381
2016-9-24 16:05
报警 BIOS和显卡 比较多
主板维修师
2016-9-24 16:06
学习学习骗点分
主板维修师
2016-9-24 16:07
学习学习骗点分
永诚
2016-9-24 16:07
就是短声嘀,连续响。
Samsug
2016-9-24 16:10
这种故障是可以先刷个BIOS试试
股巨肌
2016-9-24 16:10
BIOS问题。。。。。。
bougle
2016-9-24 16:15
记录下来了,以后碰到就秒了
杨健强
2016-9-24 16:15
楼主运气不错,刷上就好了。谢谢分享
wangwei19890916
2016-9-24 16:20
不错值得学习!
欧阳崩豆
2016-9-24 16:21
确实,碰到很多BIOS的问题,这个机器估计是通病了
赛博新宇维修
2016-9-24 16:23
bios现在出问题的多啊。
woshijk02
2016-9-24 16:25
dell这款机子bios坏的多啊
lgj121
2016-9-24 16:30
可以,以后遇到可以秒杀了。谢谢分享
yanggonglei
2016-9-24 16:44
电流超过1A,不亮机,首先刷BIOS.
银龙鱼
2016-9-24 16:47
谢谢分享。。。。。。
直接点
2016-9-24 17:02
恭喜楼主捡钱
蒋文中88
2016-9-26 19:20
那我也刷个试一下 看看行不行
liujielinmomo
2016-9-26 19:28
学习收藏了,留着以后用
米奇
2016-9-27 09:49
BIOS坏引起的
天夜叉
2016-9-27 09:59
感谢楼主,这个BIOS对我有用。
迅捷本本维修
2016-9-27 11:03
楼主好运气 呵呵
xutangjian
2016-9-27 12:05
我也想修这种机子
梦依旧纯真
2016-9-27 12:12
现在机器BIOS问题太多了
only曦
2016-9-27 12:20
有遇到过类似情况的,开机就报警,进系统就好了,bios可以解决,但是要看dell机型
renyushen
2016-9-27 12:21
学习学习 辛苦楼主
超一电脑
2016-9-27 12:23
BIOS 机器通病,基本刷桥BIOS可以解决
longhu003
2016-9-27 12:27
坏BIOS的也不少,我碰到好几台
wangliangren
2016-9-27 12:29
之前遇到一个3537,刷了很多个bios都没好,结果花十块钱买了一个就刷好了
rimnmgds
2016-9-27 12:34
主板维修师 发表于 2016-9-24 16:07
学习学习骗点分
这样回复小心了
学徒001
2016-9-27 12:37
学习了,下次好好注意,
qqmabing1314520
2016-9-27 13:50
路过 路过学习中
q3611323
2016-9-27 14:04
DELLBIOS坏的多
龙城电脑科技
2016-9-27 14:30
好资料,先保存下来了
大不了
2016-9-27 14:40
dell显卡问题多
大虾110
2016-9-27 14:49
好多都是BIOS问题
旺达维修
2016-9-27 14:55
BIOS惹的祸
曾人
2016-9-27 16:18
感谢楼主,下次注意了
1种相抚濡沫
2016-9-27 16:33
现在BIOS 坏的特别多了
zhupeng888
2016-9-27 16:45
报警 BIOS和显卡 比较多
郝平禄
2016-9-27 16:57
学习学习骗点分
XPX
2016-9-27 17:00
是BIOS的问题,连续响报警!刷了就好的
XPX
2016-9-27 17:00
这样的故障搞了很多了!
